190e 2.0 90kw külmkäivitus
190e 2.0 90kw 86a.
hommikul autot külmalt käivitades ei taha käima minna. tõmbab täis. Peale paari korda käivitamist end käima tõmbab, tuleb jalga kergelt pedaalil hoida kuni mootor soojaks läheb. soojalt käib suht normaalselt.
Käisin sellega diagnostis ja seal rääkis mingist lisaõhuklapist. Äkki saaks mingeid vihjeid.
Samas tahaks teada kas antud margil on ettenähtud lamdaandur, sest erinevates kohtades räägitakse erinevat juttu. Väidetakse et on ainult valmidus.
Ettetänades
terv oli kunagi sama jama soovitan vahetada pihustid ära sest need tilguvad läbi ja järgi üürida külmkäivitus pihusti et kas vool tuleb peale ja et vool peale ei jääks need on need mis mul olid kunagi aga jah vaheta pihustid ära või proovi teistega sest pihustid kui on läbi siis tilguvad õõga silndri bensu täis ! ja sellest võibki se jama sul olla
w201 3,2
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 605 23-11-2024, 09:10 AM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 3,927 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W202 1.8 90kw 1993 bensiin - külmkäivituse probleem ei hoia pöördeid syringe 0 2,380 30-04-2018, 06:39 AM
Viimane postitus: syringe
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 6,374 04-02-2018, 05:10 PM
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 3,948 01-02-2018, 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  W203 2004a 2.1 90kw cdi peale välja suretamist mootoriruumis vilin Rainiskoop 7 7,168 02-01-2018, 01:47 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  W201 2.0 90kw välistemp näidik Rainiskoop 0 2,348 12-07-2017, 11:32 PM
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 42,088 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
  190e mootoriruum õline t2rn 6 5,648 20-02-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 3,329 26-12-2016, 01:40 PM
