W210 tossab??
Question
Selline probleem, et w210 2002a. tossab. Käisime paranduses ja tegime diagnostika, peale seda, kui restart tehakse ei tossa enam ja eelsüüteküünla tuli ei põle armatuuris. Nii, kui sõidan koju(u 30km), siis hakkab uuesti tossama ja eelsüüteküünla tuli läheb põlema. Uued küünlad ja pihustid peal.Gaasi vajutades(natuke tugevamini) tuleb musta tossu, tagurdades tuleb ka. vahest lööb kohapeal ka musta pahmaka välja.
Oskab keegi aidata?, on kellegil selline probleem olnud ja jagu sellest saanud.
Oskab keegi aidata, kasvõi üelda, kus remondikohas on sellisest jamast lahti saadudSmile, ise olen käinud 3 remondikohas jamamas, aga keegi ei ole sellest jagu saanud.....
kindlasti aitaks kui siia kirjutaksid mis mootor sul autol peal on.
2.2 85kw diisel (automaat)
ise tean et omal pihustid vajaks remonti
Stendil öeldi, et pihustid tõesti läbi, ostsin uued pihustid, kuid see ei aidanud probleemi lahendada....Hetkel muidu auto "Diislimeister" juures, üritatakse viga otsida, annan teada, kui jagu saadakse...
http://www.karla.ee/
Kas seal oled käinud ?
Väga kogenud tegijad, hinnaklassilt just mitte maailma odavaimad tegelased.
Ei ole, kuid kui jagu ei saada, eks siis peab minema, tänan soovituse eest.
nt jõhvis(karla hinnad)
CR pihusti kontroll             250 EEK-i
CR pih.remont+reguleerimine  700 EEK-i
Töötunni hind (lukksepa töö)                     365 EEK-i
Pihusti garantii, remondi ja reguleerimise aeg sõltub pihusti ekspluateerimisjärgsest
kulumisest.
ise arvan, et pigem on elektroonika viga kuskil, kuna siis hakkab tossama, kui eelsüüteküünla tuli hakkab põlema, kuigu sai pandud uued küünlad peale.....
võib olla et mõnel autol võtab kiibid ainult A varuosa omaks?
  W210 C1401 Mossemeez 2 378 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 671 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 306 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,003 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 502 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 668 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,376 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 828 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,652 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 1,124 16-12-2021, 10:31 AM
