W203 pagasniku luuk ei avane puldist
Probleem selles,et proovisin lihtsalt võtmega avada pagasiruumi kuid peale seda enam ei taha elektrooniliselt avada.Kas sellel on mingi nipp kuskil?
W203?????? arvan, et seal võiks olla sama süsteem nagu W211. Pagaasniku lukul on kolm asendit. Kui keerata 1) vasakule,siis avab pagaasniku mehaaniliselt 2)lubab pagaasnikut avada elektrooniliselt nii lingilt,salongist kui ka puldist 3). ei tööta ükski avamine.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,166 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 699 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 899 05-11-2024, 03:19 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,961 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,510 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 967 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 704 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 671 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,358 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,676 05-01-2023, 09:52 AM
