E320 W124 käigukasti küsimus
Tervist.
Tekkis väike mure oma auto (93 a 3,2. W124 5k atm) käigukastiga. Nimelt nüüd teisel hommikul järjest ei taha külmalt tagumine käik kohe rakenduda - tuleb mõned sekundit oodata, siis nö haagib ära. Soojalt toimib ilusti. Ja varem pole sellist jama olnud. Kontrollisin kasti õli, oli mõni mm alla lubatud taseme, lisasin nüüd. Paari aasta eest õli ka vahetatud.
Teine asi, mida varemgi käigukast teinud on - kohalt nii kolmveerand gaasiga kiirendades ja siis gaasi järgi andes lööb korraks pöörded üles ja siis kohe alla. Selline tunne, nagu teek kickdowni gaasi järgi lastes ja siis saab kohe aru, et enam pole vaja ja vahetab käigu alla tagasi.
Tänud, kui keegi kommenteerida oskaks, kas on põhjust muretsemiseks.
Vaata õlitase üle
Neti teel sellist asja ei remondi. Vaja õli kontrollida, vaakumühendust, ning trosside pingsust - lisaks ka veel kasti rõhkusid. Järgmine nädal on tõstuk üleval, siis võid ühendust võtta.
mina alustax kasti õli vahetusega, kuna vana õli kaotab oma viskoosuse ja sealt võbki jamad tekkida.
mõistagi õli filter koos õliga, kui on võimalik vahetada osadel autodel on õli filter kasti sees, seega tulex kast maha ja poolex võtta.
Kasti pole vaja maha võtta. Alt saab filtri vahetatud
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,052 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,305 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,129 29-02-2024, 10:30 AM
  W212 .2009 universaal küsimus lisapiduritule led osaliselt pime krist112 1 791 16-04-2023, 01:03 PM
Viimane postitus: krist112
  e320 3.2 v6 w211 2002 tagaluugi lukk Merkeles 2 887 09-04-2023, 12:02 PM
Viimane postitus: wolwer
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,420 19-03-2023, 11:28 PM
