w124 kuidas saaks veljed alla???
Question
260E 118kw 1989a.
Alustasin rõõmsalt paigaldamist ja taha ilusti sobisid, jõudsin ette velg ei
käind ringi oli vasta amorti..
Valuvelje taga sellised andmed ET51 71/2Jx16H2 järgmise kerega E klassi velg peaks olema.
Kas flantsid oleks hea lahendus ja mitu mm?
äkki kellegil on kogemusi..Doubt
ET51 peaks vana S klassi velg olema,Eklassil oli ETkuni 47ni.10mm flants aitab kindlasti.
Ei pruugi, sõltub rehvist...
71/2 laiune velg on millimeetrites 190,5, millele lisandub velje ehituslik eripära. Nii 191 võib arvestada. Kui originaalis on ette nähtud 61/2 ET49, siis see velg tuleb sissepoole 51-49= 2 mm velje ET arvelt ja 12,7 mm laiema velje arvelt. Kokku siis nii 14 mm.
10 mm flantsi piisavus sõltub veljele tõmmatud rehvist. Ei pruugi, kuid võib mahtuda.
ma tean mis sa pead tegema, sa pead mult veljed ära ostma, ma aitan ise alla panda...
8,4mm flantsid läksid ette ja asi lahendatud! Eusa_dance
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,052 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,306 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,129 29-02-2024, 10:30 AM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 628 18-11-2023, 09:20 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,421 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,636 29-11-2022, 09:33 PM
