w203 välispeeglisoojendus
Täna märkasin, et kõrvalistuja poolne peegel ei taha ära kuivada, samas juhipoolne peegel ammu kuiv. Mis moodi see soendus seal üldse toimib ja kui kulukas sellise asja taastamine halvima stsenaariumi järgi võiks olla?
Saadan auto nokitsemisele see nädal ja mõtlen, kas lisada see ka tööde nimekirja. Väga see ei häiri nii, et kui see on mingi kirves värk siis las ta praegu olla...
Kas seal mingisugune andur peegliklaasi küljes ei ole? Äkki andur tuksis. Mul oli sama probleem aga w124 kerega MB-l. Sain uue peegliklaasi ostuga murest lahti.
Infoks teistele ka:
Tavaliselt peegli klaas ise peetis. Juhtimine käib sedapsi, et välis temperatuuri peale lastakse peglid soojaks. Kummagis ukses on oma juhtplokk ja välis temperatuuri saavad nad esi SAM plokilt CAN-i kaudu. Kui üks soojaks ei lähe ,siis ikka viga selles samas ukses. Kas siis peegel , juhe või aju.
Külmuta eest andurit ja siis mõõda, kas vool ja pinge tulevad sinna juhtmetesse mis peeglisse lähevad
wdb240 Kirjutas:Infoks teistele  ka:
Kas siin võib olla seos ka ühe temp. anduriga, mis "eest" kliima tarbeks õhutemp mõõdab (ma tean et mul mõõdab 1 andur vigast temperatuuri ja sellepärast paneb kliima segast vahepeal)?
Samas siis ei toimiks teine peegel ka vist ilmselt...
Kui palju selline peegel või aju maksab?
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 207 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 178 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 241 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 531 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 548 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 387 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 903 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 959 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,368 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 435 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
