C-180 W202 93.a. RÕHUREGULAATOR
Oskab keegi kirjeldada, kus asub MB C-180 W202 93.a. rõhuregulaator?
mis rõhu?
Bensiini mootori kütuse rõhuregulaator.
Kas bensiinirõhu regulaator endiselt pumba küljes ei asu? Siis see, mis hoiab süsteemirõhku. Või on see uuemal kusagil kapoti all?
K-Jeti juhtrõhu regulaator on küll sisselaske küljes, aga 202 vist enam Kjetti ei kasutanud...Doubt
põhja all paremal õõtsa juures ühe musta plastiku peal on kaks pauna üks on kütusepump teine on filter ja rõhu klapp peaks olema filtriga koos.(sellepärast on ka filtri hind päris kõrge)
Rõhuregulaator  asub mootori ruumis.Pihustite lati  otsas. Splint istub tal peal  ja must väike kummi-vaakumvoolik tuleb ka külge. Kindlasti tekib sul nüüd küsimus, et kumb on õige...sest neid seal ju kaks tükki...  regulaator on  radikapoolne.Salongipoolne on hüdrolöökide leevendi.
Taga pumba juures asub rõhu"AKU" mis hoiab peale süüte välja keeramist magistraalis rõhku.
wdb240 Kirjutas:Rõhuregulaator  asub mootori ruumis.Pihustite lati  otsas. Splint istub tal peal  ja must väike kummi-vaakumvoolik tuleb ka külge. Kindlasti tekib sul nüüd küsimus, et kumb on õige...sest neid seal ju kaks tükki...  regulaator on  radikapoolne.Salongipoolne on hüdrolöökide leevendi.
Tegin oletatavast beensiinimootori rõhuregulaatorist pildi. Kas pildil on rõhuregulaator?
http://picasaweb.google.com/helle.isakan...8174508882
Põhjus, miks seda detaili otsin on see, et bensiinipump undab, kuigi paigaldasin uue pumba ja filtri.
Mootor katkub ja kohati lakkab töötamast sõidu ajal. Diagnoosiks arvati, et rõhuregulaator töötab valesti.
Kas regulaator tuleks välja vahetada või puhastada?
Kui on pakkuda teisi diagnoose, palun pakkuge.
Senini edastatud informatsiooni tänan!
Pihustite lati radiaatori poolses otsas on rõhuregulaator ja teises otsas valitseb minu sõidukil tühjus st. seal ei ole midagi!
kas probleemist sai asja? mul suht sama nähtus külma ja kaua seisnud mootoriga...
  Clc 180 kompressor, hooratta kohta küsimusi Rallyiff 0 454 28-12-2024, 07:50 PM
Viimane postitus: Rallyiff
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,209 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 579 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 801 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,466 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 834 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W02 C 180 1997 aku ei lae ja armatuuris aku tuli põleb. Tomatkartul 5 1,934 28-12-2021, 02:09 PM
Viimane postitus: Tomatkartul
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,382 09-12-2021, 10:11 PM
  MB C 180 AVANTGARDE 1.6 KOMPRESSOR 115 kW -2012 JAMA PIDURITULED PÕLEVAD. ull 2 1,193 24-10-2021, 10:47 AM
Viimane postitus: ull
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,805 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
