w202 96a c180 jahutus vedeliku taseme tuli põleb !!!
viga siis selline, et juhus ventilaatori otsad võtad lahti kustub tuli ära, paned pistiku kinni hakkab põlema! kus juures ventikas ise korras!! Tegin siis sellise katsetuse et panin voltmeetri ventika otstele külge ja auto käima, tühi käigul näitas 1,53v, ja kui auto käis kohapeal nii kaua et temp oli üle 80 ligi 100 siis näitas voltmeeter hetkeliselt 14,6v ja siis kukkus kohe alla ja näit oli 3,6v!!! seega küsimus kus on ventika andur või plok millelt ta impulsi saab?? Mõlemad logarid käisid maas ja nende all ei ole seda plokki nagu vanematel!
3ndat teemat ei taha teha? Eusa_doh
mart968 Kirjutas:viga siis selline, et juhus ventilaatori otsad võtad lahti kustub tuli ära, paned pistiku kinni hakkab põlema! kus juures ventikas ise korras!! Tegin siis sellise katsetuse et panin voltmeetri ventika otstele külge ja auto käima, tühi käigul näitas 1,53v, ja kui auto käis kohapeal nii kaua et temp oli üle 80 ligi 100 siis näitas voltmeeter hetkeliselt 14,6v ja siis kukkus kohe alla ja näit oli 3,6v!!! seega küsimus kus on ventika andur või plok millelt ta impulsi saab?? Mõlemad logarid käisid maas ja nende all ei ole seda plokki nagu vanematel!
Plokk on ka uuematel olemas logarite juures, õigemini esimese vasaku logari taga, kere külge kinnitatuna. Endal 97.a. oma ja olemas. Vaata temperatuuriandur üle.
temperatuuri anduri asukoht kus on? katalog näitab et on autol olemas aga ma ise ei ole küll leidnud seda, või on see nii hea kohapeal et seda ei näe esma vaatlusega?? katte all on ju ainult temperatuuri näidiku andur ja see on korras! ( suht hiljuti omastasin selle auto ja ei ole eriti pädev veel )
Tahaks küsida kas keegi oskab aidata kust oleks võimalik saada selle plokki pistikut ( 5 klemmiga). Arvuti programm näitab mingit 7 klemmiga aga 5-ga ei näita. Nimelt põles maha. Nüüd olemas uus plokk aga ei ole pistikut. Klemmid ka mingisugused ümarad ja eri mõõtu. Aitähh
Vahetasin enda omal jahutusvedeliku taseme andusri ära ja oli asi korras (c180 93a. w202)
Kas C180nele sobib roheline jahutusvedelik? Enne oli punane, kuid süsteem on veega läbi pestud. Rohelist tahan sellepärast panna, et seda on endal suuremas koguses olemas.
edit: Ostsin ikkagi punase polari longlife jahutusvedeliku sisse.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,208 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 579 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 801 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,177 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 1,137 03-03-2023, 10:23 AM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,464 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 834 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 2,955 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  W02 C 180 1997 aku ei lae ja armatuuris aku tuli põleb. Tomatkartul 5 1,930 28-12-2021, 02:09 PM
Viimane postitus: Tomatkartul
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,381 09-12-2021, 10:11 PM
