28-09-2008, 08:50 PM
mure järgmine...laager undas ja oli tekkinud loks. lasin ära vahetada ja undamine tuli paari päeva pärast tagasi. Milles asi olla võib? autoks w 124 2,5 d a87
laagrid
28-09-2008, 09:20 PM
Oled kindel ,et vahetati?Äkki määriti ja pingutati.
28-09-2008, 09:49 PM
Üldjuhul pingutatakse või kontrollitakse rattalaagrit pärast paarisadat KM`i sõitmist.
29-09-2008, 10:27 AM
kas esimene või tagumine? tagumist ei pinguta sa peale paarisadat km mingi väega. nii nagu on, nii ka jääb. lai laager ju. ja kerge lõtk peab esimesse koonuslaagrisse ikkasgi jääma. aga minimaalne.
ja samas lõtk ei pane laagrit undama. lase uuesti üle kontrollida laagrid. võibolla et paigaldusviga ja seepärast undab ja uuesti läbi läinud(juhul kui ikka on sama laager) omal kogemus sellega, et Toyota corolla aastast 2005 oli vist, käis teatud tuntud esinduses esilaagrit vahetamas. masin sai sõita nati üle nädala ja sama laager läbi. siis läks teise kohta ja pani uue laagri ja praegast sõidab vaikselt. niiet juhtub kõigil...
29-09-2008, 11:10 PM
Nustu826 Kirjutas:kas esimene või tagumine? tagumist ei pinguta sa peale paarisadat km mingi väega. nii nagu on, nii ka jääb. lai laager ju. ja kerge lõtk peab esimesse koonuslaagrisse ikkasgi jääma. aga minimaalne.esimesed lasin vahetada ja suht väikese aja jookul juba teist korda. peale esimest korda lasin üle kontrollid samuti et mis jama on nagu. siis väideti et laagrid nagu korras, keerati peale ja öeldi et sõida ja vaata mis saab, suht selline imelik suhtumine oli seal ja ega sinna rohkem tagasi ka ei lähe. igaljuhul on kuskil mingi kala:S
02-10-2008, 08:59 PM
on siis kellegil veel mõtteid? oleks tänulik
