E320 W124 käigukasti küsimus
Tervist.
Tekkis väike mure oma auto (93 a 3,2. W124 5k atm) käigukastiga. Nimelt nüüd teisel hommikul järjest ei taha külmalt tagumine käik kohe rakenduda - tuleb mõned sekundit oodata, siis nö haagib ära. Soojalt toimib ilusti. Ja varem pole sellist jama olnud. Kontrollisin kasti õli, oli mõni mm alla lubatud taseme, lisasin nüüd. Paari aasta eest õli ka vahetatud.
Teine asi, mida varemgi käigukast teinud on - kohalt nii kolmveerand gaasiga kiirendades ja siis gaasi järgi andes lööb korraks pöörded üles ja siis kohe alla. Selline tunne, nagu teek kickdowni gaasi järgi lastes ja siis saab kohe aru, et enam pole vaja ja vahetab käigu alla tagasi.
Tänud, kui keegi kommenteerida oskaks, kas on põhjust muretsemiseks.
Vaata õlitase üle
Neti teel sellist asja ei remondi. Vaja õli kontrollida, vaakumühendust, ning trosside pingsust - lisaks ka veel kasti rõhkusid. Järgmine nädal on tõstuk üleval, siis võid ühendust võtta.
mina alustax kasti õli vahetusega, kuna vana õli kaotab oma viskoosuse ja sealt võbki jamad tekkida.
mõistagi õli filter koos õliga, kui on võimalik vahetada osadel autodel on õli filter kasti sees, seega tulex kast maha ja poolex võtta.
Kasti pole vaja maha võtta. Alt saab filtri vahetatud
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 505 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 912 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 683 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,177 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 977 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,002 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 .2009 universaal küsimus lisapiduritule led osaliselt pime krist112 1 708 16-04-2023, 01:03 PM
Viimane postitus: krist112
  e320 3.2 v6 w211 2002 tagaluugi lukk Merkeles 2 779 09-04-2023, 12:02 PM
Viimane postitus: wolwer
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,774 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 986 22-12-2022, 05:22 PM
