124 mootori temp. kõrge
et siis 3.0 d , peale õli ja tosooli vahetust, on mootori temp kõrgem kui vana tosooliga, uue tosooliga on temp 90 kraadi, peaks ju nagu vähem olema, nii 85 kanti ?
Ega sul ohku sisse ei jäänud? Kas tosooli tase ikka normis?
tase normis, õhku nagu ei saa sees olla sest kuuma ühku tuleb salongi piisavalt
See temp. väga hea. Niikaua kui ta sealt edasi ei lähe,pole probleemi.
W123 230E igapäevatöös.
Sigmar Avald
56 913 150
--Arx-- Kirjutas:et siis 3.0 d , peale õli ja tosooli vahetust, on mootori temp kõrgem kui vana tosooliga, uue tosooliga on temp 90 kraadi, peaks ju nagu vähem olema, nii 85 kanti ?
Diislil temp. 3-5 kraadi alla 100 on normaalne, bensakal umbes 85+
Endal juba viimased kolm päeva temp kuskil 105, milles võib probleem olla, enne seda oli kenasti 90 peal. Salongi puhub korralikku kuuma. Autoks c124 3.0d 83kw
Mis kuupäeval jahutusvedeliku viimane vahetus auto päevikus kirjas on?
Kes seda teab, pole ise kursis, kuna sai ostetud doonor ja sealt mootor võetud. Kaldute arvama et jah.vedelikus viga?
Andurid tavaliselt väsivad teistpidi, s.o. hakkavad vananedes vähem oma takistust muutma, seega salongiseier enam nii palju ei näita, kui võiks.
Ja viimased 3 päeva on külm olnud.
Veega pooleks sõitvad diiselaudide omanikud kurdavad, et mootori temp läheb hetkega lakke, aga salongi ei jõua midagi.
Ehk siis mingid ringid kuskilt on jääsuppi täis.
Ehk siis jah, vedelikus viga.
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 214 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 657 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,133 29-11-2022, 09:33 PM
  Ostan mootori. 642858 Veiko1986 0 902 13-06-2022, 06:48 PM
Viimane postitus: Veiko1986
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,672 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 6,775 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  Mercedes-Benz w210 e270cdi mootori õli ja kogus ZEBRA111 1 3,448 26-11-2017, 08:57 PM
Viimane postitus: Randar
  W124 3.0TD mootori käivitus Randoolen 4 4,331 18-10-2017, 04:19 PM
Viimane postitus: Randoolen
  kiire küsimus mootori kohta w124 JiggyMB 1 2,590 12-10-2017, 10:46 PM
  MB E350 CDI 4Matic 2011. Mootori probleem? Guess 4 4,375 12-10-2017, 01:43 PM
Viimane postitus: Rai66
