W202 2,2 peale seismist tahab rohkem käiamist..
Otsingus on palju materjali, selle mootori kohta nagu ei ole..
Varem läks poolest pöördest, nüüd peab käiama nii kolm sek...soojast peast ok.
Millistest klappidest anduritest alustada ? 2,2 93a.
Peale kolmepäevast seismist ei tahtnud mootor üldse ühtlaselt töötada, peale 10 min. sõitmist hakkas õigesti tööle. Ise mõtlen homme küünaldest alustada, ei tea kas teen õigesti..Icon_neutral
kütte filter ikka ka üle vaadata.
hakkasime küttefiltrist pihta, seda vahetades avastasime,et lekib metalltoru filtrist mootorisse..imeväike auk oli aga ilusti pritsis tagasilla peale kus toimus aurustumine ja tilkagi maha ei kukkunud.Sai bensuvoolik vahele pandud ja tundus,et probleem lahendatud..peale paaripäevast seismist aga kõik sama..mootor turtsub jne...ilmad suht niisked ja garaazi betoonpõrand ka märg ukse vahelt tulevast vihmaveest...ehk on lihtsalt tavaline niiskus süüdi...proovin ilusate ilmadega väljas hoida ja uuesti katsetada...
kütuse pump on suremas ja küte vajub tagasi!!
vaheta kõigepealt filter siis hakka pumba survet mõõtma!
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 1,062 10-10-2024, 07:20 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 938 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 478 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 694 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,174 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 735 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 1,180 09-08-2022, 08:50 PM
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,216 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,596 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 4,960 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
