univ. w124 . Tagaamordid.
Yhes6naga Tagaots vetrub aukudes yless ja alla , nagu ise tahab.
Seal pidid olema mingid vist nivoo amordid v6i mis iganes.
Kas sinna saab panna tavalisi amorte ja kas k6igil universaalkerega w124 del on sellised taga?
Mis otstarve neil on?
Kasuta otsingut, sellest juttu olnud küll.
Kõikidel on jah nivooamordid taga, et kui auto kaupa täis laed ei näeks välja nagu vana Volga, nina taeva poole. Ühesõnaga, hoiab auto otse iga koormaga.
kysimus 2 kas saab asendada millegi muugaBig Grin?
Saab, W210 omad on samad Smile
Tavalisi niisamalihtsalt ei saa, tuleb midagi aretama hakata.
nojh , siis tuleb hakata mingit home-made lahendust otsima..Sad
Oletame , et mul see pump töötab , kas oleks see ka m6istlik maha v6tta ja säilitada ? Kuuldavasti pidi ilma 6lita vist nahak minema , , kuigi mul sellega enam midagi peale hakata pole
Mis mootoriga auto? Kui 3.0D siis saan vahetada klapikambri kaane tavalise vasttu, ei pea jätma pumppa kuivalt keerlema.
Kuid kõige mõistlikum on korrastada olemasolev süsteem, aga kui leiutada tahad siis mul on üle sedaani vedrud ja amordid, aga sedaani amort ei pidanud sobima.
ma ei tea , vist on 2.5 d.. 66 kw .
Sul pole amordid läbi, amortidel pagassi põhjas hürdaulilised paagid mis maksavad 1300 eek tk.
Taavo Kirjutas:Sul pole amordid läbi, amortidel pagassi põhjas hürdaulilised paagid mis maksavad 1300 eek tk.
Mis need amordid siis igavesed v?'
Ma ei ajagi seda nivoo systeemi taga..Sad
Lihtsalt 1 pool paneb täiega tyhja , teine nagu veidi ikkagi amordib. Tagumik muidu vasta maad m6lemalt poolt.
Ah kui ligi saan , siis aretab sinna midagi..(juhul kui ma ennem v6ssa ei s6ida selle taguotsa pärast
Võibolla torud puruks ja süsteem tühi?
Kasuta otsingut!!! Ma olen nivoosüsteemist kaks korda kirjutanud, kolmandat ei viitsi!
Ole hea mees ja areta sinna midagi - saamegi teada, mis sinna sobib. Senised mehed on jutupaunikuteks jäänudki... Või vaikselt nivoo tagasi pannudEusa_whistle
Mina väidan, et amordid on igavesed. Õigemini igavesed on amortisaatori silindriosad. Liigend kahjuks igavene pole ja varuosana seda ka ei pakuta. Väsivad rõhuakud, nagu juba mainiti. 1300 neid ilmselt ei saa, kuid 1500 juba küll.R
Roostetab ka torustik. Huvitaval kombel näikse survetoru paremini korrosiooni taluvat, kui tagasivool. MIna olen kolmel autol seda pidanud lappima. Selleks sobib hästi tavaline 10bar survevoolik.
Kui saba on vastu maad, siis on ilmselt süsteem õlist tühi ja vedrud surnud või pooleks. Vedrud peavad kandma tühja auto raskuse ja nivoo lisab sellele koorma jagu.
Neli ilma nivoota - miks siis juba Fordi või Opelit ei võtnud? Need oleks ju odavamalt saanud.Retard
v6sa Kirjutas:Neli ilma nivoota - miks siis juba Fordi või Opelit ei võtnud? Need oleks ju odavamalt saanud.Retard
Ennem naine l*ts , kui autoks opel ja kui poleks opelit oleks ford s*teim auto uldse.
Ja selle Raha eest , mis mina selle nelja sain ei saa ei opelit , ega fordi . Otsingus s6na nivooamort annab vaid 2 lk ja midagi sealt suurt välja ei koorunud.
Ma sain 7 lehekülge
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 406 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 811 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 597 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,068 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 868 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 915 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,361 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 869 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,351 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,339 08-01-2022, 04:44 PM
