W124 manuaal automaadiks
Tervist. Olen väsinud käikude lappamisest ning plaanin juba pikemat aega senise 5 käigulise manuaalkasti vahetada automaadi vastu. 2.0L 100kw 1994 aasta kupee.
Millega peaksin arvestama ning, mis suurusjärku jääks eelarve?
Radikas, taga differ, vist ka kardaani esimene pool ja loomulikult ka kast koos turbiiniga ja kkang. Natuke el. juhtmeid ja vaakumit.
Asi pole kuigi keeruline kui sobiv doonor kõrval. Tööraha on kokkuleppel.
Kalevil on vit sobivad detailid olemas ka.
Selge, kui hull on just elektripool? Kas ECU vahetus on ka vajalik?
El juhtmestikust on eelkõige tagurpidi käigu asendi tuli, starteri katkestus juhtmed.
2.0 bens ul oli minul ka üks vaakum sisselakse kollektorilt, kas manuaal mootoriltel on ka sellel sisselakse kollektoril see vaakumi panemis koht olemas?
UK Garaaž
Ma ei saa küll täpselt aru kuid sisselaske koll. ist läheb vaakumjuhe ECUsse ja ühele väljavõtule on pime ette pandud.
Manuaal kasti puhul.
Kõige rohkem huvitabki mind kas see töö on tõesti külge kruvimine või siis peavalu joostes erinevate meistrite vahel Big Grin
See oleneb suuresti sellest kui tubli kruvija ise oled Smile
Mõtlen ,et kui juppide ühilduvusega probleeme pole ning asi on lihtsalt "Bolt On" siis saan ise hakkama,aga aretustööga kindlasti toime ei tule Sad
Uuuu,kelle käest saada nõu käesolevale tehnilisele probleemile?
Ma pakun ,et Laur Tongue
Bensukaga ma pole päris kodus, seal asjad natuke keerulisemad kui diisli puhul, millel selline vahetus väga lihtne.
Bensukal tuleb mängu see S ja E lüliti käigukangi juures ja vist oli midagi veel.
Asi on lihtne teha kui on kõrval doonor mille pealt saad erinevusi vaadata ja vajadusel juppe kruvida.
Hüva kuid Laur kas suhtleme edasi siin teemas või privaatsõnumitega, kuna minul on tõsine huvi kast ära vahetada?
Olen küll otsinud internetis,aga päris 100% kindlaid vastuseid pole veel saanud mõnele küsimusele.
Nimelt:
1) Kui mootoriks on M111.940 siis mis tootekoodi(vms) kannab sellele mõeldud automaatkäigukast?
2) Kas automaat kastil on eraldi aju või peab mootori ECU vahetama?
3) Mille poolest erinevad diferentsiaalid manuaalil,automaadil?
Igasugune abi ja nõuanded on teretulnud!
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 343 09-06-2025, 01:31 PM
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 252 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 768 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 547 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,016 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 817 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 872 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,126 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 820 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,292 29-11-2022, 09:33 PM
