Postitused: 388
Teemad: 57
Liitus: Jan 2008
Tervist.
äkki keegi oskab öelda milles viga,et peale amortide ja akumulaatorite vahetust on tagumine ots kuidagi pehme.sihuke tunne nagu amordid oleks kuivad,samas sai töötava mootoriga õhutatud.ja veel pidi olema seal kolme juhtmega pistik kuhu vool peale ei tule.ootan nõuandeid.
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Kuna teadjamaid ei paista, siis küsin ise: kas nivoo ikka tõstab? Kui palju õli peale valati? Kas valati ikka õiget õli?
Minul on nii kuuel kui neljal peale rõhuakude vahetust mõnda aega mingi õhumull kusagil ringi ujunud. Paar päeva (mõnisada km sõitu Eesti teedel) on kulunud, et nivoo korralikult tööle hakkaks.
Kas punnsilmal on juba nivoosüsteemis särts sees? Või on see ASD oma?
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Kas pump ikka rõhku annab? Kõi täitmisel õhku ahmas, võib imipoolel õhumull sees olla ja pump sellest ise jagu ei saa, tuleb töötava mootoriga imitoru pumbalt korraks lahti lasta. Kui sealt õli jooksma hakkab, on imipoolega korras.
Kas regulaator on veel mehaaniline? Sellel saab juhthoova stabika küljest lahti võtta ning sellega sundida amordid lõpuni välja tulema. Paar korda sisse-välja ja õhk peaks süsteemist kaduma.
Eelnev jutt põhineb siis selle, et väidetavalt on punnsilmal sama nivoosüsteem, ms kolmel-neljal-kuuel...
