Keemia kemüüse...
EhK leidub siingi müni, kes asja kogend/jagand. Ja PALUN MITTE vormis - olen kuulnud, süber tegi jnejne... Ootan nende kommentaare, kes asjast reaalselt ka jagavad....
Kui plekk/metall on haljaks lastud väga põhjalikult, siis kas on mõtet üldse roostesurmaga leotada ka või ei anna see mingit tulemust? Mida teha keevituskohtadega? Siis mida sinna peale kõige õigem panna on, kas külmtsink või siis happeline krunt? Ja sinnapeale omakorda? Jutt auto salongist, kogu salong seest täies ulatuses.
Siis tsingiga on asi lihtsam aga happekrunt, neid ju palju, miline on kõige õigem ja parem lahendus?
Keevitusõmbluste peale käib spets silikoon (mastiks siis vist pigem ikka), milline on neist kõige asisem ja millises etapis seda panna, kas esmalt peale keevitust, peale krunti/tsinki...?
Põhjamastiksid, mida autos salongipõhjas kasutada, et kuivaks ruttu, jääks korralikult kinni ja ka elastne suure plekipinna peal ja sooja saades vedelaks ei läheks ega haisema ei hakkaks?
Põhjamastiks, millega auto põhi altpoolt üle töödelda, neid liiga palju, siiani pole ühegagi rahule jäänud, oskab keegi midagi HEAD ka soovitada?
Palun soovitusi, kellel millega kõige paremad kogemused, ja kuidas kõige õigem asjale läheneda on?
Tänud ette!
Siis on keegi kohanud ka äkki, mitte bituumenipõhist põhjamastiksit, nagu MB-l originaalis on? Kuskilt meelde jäänud kunagi, et oli Soudalil mingi selline toode...mis jäi lõpuks nagu elastne kumm peale, nagu orig on.....
BTW kus on ülde kõige asjalikum keemiavalik ja just kodanikud, kes nõu annaksid, kes sellest ka jagavad. Ben tean aga veel???
Aga uuri Soudalist? Eestis esindus olemas täiesti. Seal peaks ikka keegi pädev inimene olema kes oskab soovitada.
Puhtale metallile võiksid panna Temadur Primer http://www.tikkurila.com/index.jsp?cid=i...adurprimer
so. polüuretaan kahekomponentne krunt
Happekõvenevaid krunte metallile ei oska nagu praegu küll öelda. Alküüdkrunte küll.
Epox kruntidega ei ole ise kokku puutunud, ilmselt kallimad ja kapriissemad.
Aga vaata ise.
http://www.tikkurila.com/index.jsp?cid=i...&hid=1.2.5
Seal ka viited müüjale.
Tänud viidete eest aga kes/kus/mis on Soudali Eesti esindus? Haljas kere vajab hädasti keemiat endale selga juba....???
Jeerum Rolz,sul on ju ometi arvuti olemas koos internetiga:
Soudal AS
Haraka 5 11311 Tallinn
Tel.  655 1851
Faks  655 2970
http://www.soudal.ee/
Ja see Würthi asi, millest eile rääkisime, pea kah meeles.
Kui bussi vaja, siis küsi!
Rolz Kirjutas:Tänud viidete eest aga kes/kus/mis on Soudali Eesti esindus? Haljas kere vajab hädasti keemiat endale selga juba....???
Haljas kere vajab kohe endale midagi selga, vaata Rolz et sa endale karuteenet ei tee selle tööga:bisou:
Roostesurm juba möllab....
need tikkurila asjad on päruis head,ise müün neid, kuid pole kahjuks metalliasjadega kokkupuutunud, kül aga puidu asjaedega
mine uuuri kas või kemifloorast
