W202 vaakumpump koriseb
W202-l on üks vaakumpump või mingi taoline asi- asub kapoti all ees paremal ja õhupuhasti küljes on ta klambriga kinni. Pealt tulevad sisse otsad vac ja out, all atm ning lisaks pistik voolu tarbeks.
Kui auto välja suretada, siis mõnda aega suriseb see edasi, kuid viimasel ajal on selle kerge surina asemel hakanud tegema imelikku korinat. Võtsin selle küljest ära, kuid kaant maha ei saanud ja sama targalt panin ta tagasi.
Kas võib sinna lasta nt vac august sisse tilga õli või hakkab selle vidina eluiga lihtsalt otsa saama ja tuleb uue järgi minna?
Mis on selle vidina õige nimi?
Mis ülesannet see täidab, kui ta pärast mootori seiskamist mõnda aega käib?
mis mootor?
mina küll ei tea et midagi häälitseda tohiks. häält tegi mul pärast suretamist vaakumi ots ukseluku juures siis, kui sulgurmehhanism lekkis.
mootor 2,5 TDI 98a (facelift)
ukseluku vaakumid on teised- selle mootor asub taga kongis (universaal) ja seda ukse mitte sulgumise häält tean ka.
See vidin võtab vahetult õhku läbi oma õhufiltri, mis asub kapoti all taga paremal ehk kohas, kus on salongi soojendusvee seguklapid (2tükki). Sealt kostub sama hääl- ots läheb otse sellesse pumpa.
Tee pilti asjast.
Pigem nagu jutt kas õhukulumõõtjast . . . et sinna miskit ette jäänud või siis ka seal miski klapp osadel variantidel.
jupp vahetatud ja asja nimi on turboregulaator, kuid mida täpselt ja kuidas ta regullib, ple aimugi
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,095 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 523 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 744 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,337 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 782 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,295 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,711 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 5,261 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 1,418 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 2,280 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
