gaas jääb peale
autoks 2.5 d w 124
nimelt vahest, mitte iga hommik jääb autol gaas peale külma mootoriga , et võtad jala ära pedaalilt ja põõrded alles kuskil 3-5 sek pärast langevad
Aga kui mootor soojeneb siis töötab normaalselt?
On see kütte viga, mingi klapp , hoovastik- sai sinna õli vahele lastud aga ikka aeg ajalt hommikuti jääb gaas peale?
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 841 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mercedes Benz 211 tagumised peatoed ei kuku alla peale lanaax 1 1,224 22-04-2022, 08:43 AM
  w210 peale pikemat seismist ei taha käivituda w123fagon 2 1,113 13-09-2021, 09:02 AM
  Peale abs viga rool raske?? kubilius 5 3,648 22-07-2018, 06:21 PM
Viimane postitus: kubilius
  w211 peale cruise kasutamist uimane killer666 12 12,206 18-09-2017, 10:16 PM
Viimane postitus: Randar
  1992 C124 4.2 M119 ABS põleb vahelduvalt ja ASR tuli jääb pärast ca 100m alati peale nostromo 6 5,560 17-06-2017, 12:27 PM
  kuidas keerata w210 2.9 td 95kw pumpa peale kalvi1991 3 3,497 15-03-2017, 12:59 PM
Viimane postitus: pukkko
  S211 tagumine ots liiga kõrge peale patjade vahetust Filjar 2 2,804 11-03-2017, 11:50 AM
Viimane postitus: Filjar
  W211 ei lase käiku D pealt R ega P peale. tuury 11 8,684 24-09-2016, 11:01 PM
Viimane postitus: tuury
  mb 2,5 66kw ei saa piisavalt küttust peale innar13 2 2,796 04-07-2016, 03:52 PM
Viimane postitus: innar13
