Postitused: 124
Teemad: 17
Liitus: Jun 2007
24-01-2009, 07:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2009, 06:54 PM ja muutjaks oli ce300.)
täna sõitsin maale ja niikui 50 ala tuli nii temp hakkas tõusma kohe.90 sõidad siis kohe läheb 90kraadi peale tagasi.aga just vaikse sõiduga nagu lükkab temperatuuri üles ja kohapeal kipub ka kuumaks minema, kuigi alles paar kuud tagasi sai termostaat vahetatud.enne oli termostaadi vahetust ei läind soojaks.auto on 124 300ce 138kw.võib olla keegi teab öelda milles asi võib olla
Postitused: 409
Teemad: 8
Liitus: Sep 2006
kas tal pole mitte elektri mootoriga radika jahutus?? kui on siis kas ka töötab, jahutab!!
kui mitte siis ventika tiiviku sidur.
sõites jahutab radikat vastutulev jahe õhk, mida seistes pole järelikult on küsimus radika jahutamises!!
Postitused: 124
Teemad: 17
Liitus: Jun 2007
tiiviku sidur ka umbes 3kuud tagasi vahetatud ja toimib.aga proovin seda vana termostaadi varjanti.see maksis jah mingised 160-170 raha.kust saab korraliku termostaadi kui peaks vaja minema ja palju maksab korralik termostaat?
Postitused: 124
Teemad: 17
Liitus: Jun 2007
07-02-2009, 09:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-02-2009, 09:31 PM ja muutjaks oli ce300.)
sai termostaad vahetatud ja nüüd umbes 300km sõidetud ja jälle kui mootor töösoe on radikas külm ja läheb mootori temp kuumaks. milles asi olla võiks?
Postitused: 556
Teemad: 49
Liitus: Jan 2006
Võta see termostaat üldse ajutiselt välja ja vaata ,mis siis saab.Radikas peab sel juhul raudselt soojaks minema.Võib ka veepump ära olla,või on lihtsalt suur radikas sodi täis ja kinni.Võib-olla sul tosool nii lahja,et tõmbab külmaga radika kinni.
Postitused: 124
Teemad: 17
Liitus: Jun 2007
tosool normis nii tase kui kangus.kas siukest asja ei või olla et kuskil õhumull sees ja takistab ringvoolu.see üks minu loll mõte lihtsalt.
Postitused: 4,166
Teemad: 112
8
Kas soojenduse radikas samal ajal külma ei hakka puhuma?
Postitused: 115
Teemad: 12
Liitus: Mar 2007
Täpselt sama probleem on ka minulgi !!! hmmm ???
Postitused: 556
Teemad: 49
Liitus: Jan 2006
Ilma termostaadita proovisid sõita?
Postitused: 124
Teemad: 17
Liitus: Jun 2007
jah sama lugu.kohapeal läheb ikka kuumaks
Postitused: 124
Teemad: 17
Liitus: Jun 2007
09-02-2009, 07:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-02-2009, 07:10 PM ja muutjaks oli ce300.)
kuidas saaks kontrollida kas radikas umbes või kuidas veepumpa kontrollida?kuidas radikat puhastada?
Postitused: 124
Teemad: 17
Liitus: Jun 2007
tänud.nädalavahetusel kohe vaatan siis mis värk on.
Postitused: 1,573
Teemad: 62
Liitus: Nov 2006
5
aga kas ei ole võimalik variant, et plokikaane tihend kergelt läbi mineku ääre peal ja surub õrna rõhku jahutussüsteemi? seega on koguaeg õhk jahutussüsteemis, mistõttu on ka jahutus häiritud. mul on näiteks 2.0 diisliga see probleem. rõhk pole piisavalt suur, et midagi lõhki lüüa, aga jahutus on siiski häiritud.
Postitused: 124
Teemad: 17
Liitus: Jun 2007
millise küljealt selllele plokikaane tihendile lähenema peaks?et nagu kuidas ma tean et kui see läbi või mineku äärel?
