K.üsimus
Kuskil vist oli mingi teema  sellekohta ,mis hoiab  temperatuuri  salongis aga ei suuda leida .
Aga küsimus tegelt selline,et mul 3a midagi siristas armatuuris ja ei saanud aru mis see on.Täna siis kiskusin kõigepealt kõlari lahti et äkki seal mingi lõhis aga ikka sama sirin ,kui süüte sisse keerad,sai siis kisutud kindalaeka süsteem välja  ja esmalt tundus ,et seal all mingi plokk ja sammusin Silberi uurima aga neil muidugi koodi vaja sealt pealt.Üritasin mis üritasin lammutada aga koodi ei leidnud ja siis kogemata läks käsi kuskile mingi tiivikutaha mis seal paremal nurgas armatuuriall ja kui näpp tiiviku kinni pidas sirin kohe vait.Siis uuesti Silberisse ,et kle mis krt tiivik seal on et äkki võiks lahti ühendada,et ei siristaks ,uuris ja uuris aga lõpuks kuskilt leidis  enda jaoks ka uue avastuse ,et see kuskilt mingit õhku tirib ja katuseluugujuures mingi andur jne.Kas see lulla ongi see mis hoiab  temp salongis?
Pikk ja lohisev sai küsimus aga loodan ,et keegi ka vastata oskabIcon_smile
tõenäoliselt on see "sirin" suvaline puuleht puhuris!
mis mudeliga tegu W124-l oli küll temp andur laes!
Rando 1 Kirjutas:Kuskil vist oli mingi teema sellekohta ,mis hoiab temperatuuri salongis aga ei suuda leida .
see katuseluugi tuulutus
anto123 Kirjutas:tõenäoliselt on see "sirin" suvaline puuleht puhuris!
ei ole puuleht. see sirin tuli sealt ventikast kus ühes otsas on voolujuhe mis tuleb sisse ja teises voolik ,sest kui see vahele tagasi panna siis ,kui süüde sisse keerata hakkab see kohe tööle ja hoian näpuga kinni seda ventikat siis ei ole sirinat ju siis selle ventika laager vms pees aga võtsin selle vahet ära ja nüüd vedelab see niisama aga ei saa samas aru kas nüüd hoiab või ei temperatuuri salongis
liiv Kirjutas:
aga, kas väga hullu, kui see tuuulutus mootor vahelt eemaldada ja mis kõrvalnähud olla võivad?
mismoodi too katuseluugi tuulutus toimib?
Kas selle tuulutuse alla mõtled seda pisikest ventikad sisevalgusti juures?
liiv Kirjutas:see katuseluugi tuulutus
Ära eemalda, puhub peale seda ainult kuuma väga pikalt, enne kui avastab, et salong soe. Maha keerata ei saa, või kui siis täiesti külma peale.
Vaheta see mootor parem, uue hinda ei tea, kasutatud maksab kadaka lammaris 300.-
Oma mersul just vahetasin.
Muidu kui kõik osad on korras siis võid aastaringi hoida regullimis kettad sobival temperatuuril, auto saab selle hoidmisega hästi hakkama.
Katuseluugil pole mingit tuulutust, on 4 vee äravoolu voolikut.
ei oska öelda,et hetkel probleeme oleks ,kui seda  mootorit seal vahel pole ,kõik toimib samamoodi ,kui enne aga vb jah kui külmemaks läheb siis vaja ikka uus mootor osta.Icon_smile
