K: w124 armat. pirnide vahetus?
Andke nõu mismoodi armatuuri pirne saab vahetada.
Suht n*ss pidi olema,et enamvähem mine esindusse, kas siis tõesti ise ei saa?
Esindus küsib pirnide eest juba meeletut raha.
Konkreetsemalt- armatuur suur ja lai.
ma olen kõik pirnid alati ära vahetanud kui olen auto ostnud, pole ükski pirn kätte saamata jäänud või selle tegemiseks esindusse pöördunud...Confusedhocked:
noo kellade üks pirn on läbi, bensu näidiku juurest
ja see oleks vaja ära vahetada.
Mingeid nõuandeid ehk keegi saab jagada.
face Kirjutas:noo kellade üks pirn on läbi, bensu näidiku juurest
tõmbad kellaploki välja, keerad spidotrossi lahti, pisikud juhtmed tagant ära ja ongi käes. mõtekas oleks kõik pirnid ära vah. mitte ühe kaupa, muidu kisud varsti jälle lahti.
täitsa hea õpetus Smile
Ja samuti tasuks jälgida, et mitte toppida sisse igat pirni mis kätte satub! Väikesed minu teada 1,2V, aga võin ka eksida, ei mäleta enam täpselt. Targemad täpsustavad kindlasti.
valgustus 3 w
signaallambid või hoiatus indikaatorid 1,5w
Peab proovima hakkama, kuid need konksud peavad olema mingist tugevast metallist või?
Või saab mingi traadiga ka hakkama?
mina tegin endale jalgratta kodarast kunagi, päris mitu "avamist" on üle elanud. traadi tõmbad sirgeks.
Ma olen ise ka korra selle spidomeetri sealt välja kiskunud, pole rasket midagi, pirne saab vahetada ka ilma, et pistikud tagant ära kisuks. Mul oli see valgustus veidi tuhm ja panin 3w pirnide asemel 5w-sed pirnid. Mis te arvate kas see teeb midagi hullu ka või võib võimsamad panna? Tahaks veel küsida, kas spidomeetri valgustuse pirne on ainult 2, mina igatahes neid sealt rohkem ei leidnud.
martin471 Kirjutas:Mul oli see valgustus veidi tuhm ja panin 3w pirnide asemel 5w-sed pirnid. Mis te arvate kas see teeb midagi hullu ka või võib võimsamad panna?
ei tohi, sulab üles ja valgus lähev pruunikas-kollaseks. mina panin nende pirnide asemele valged LED'id, kuna keegi oli ka pand võimsamad pirnid ja siis valgusjuhid oli ära kärsand pruuniks.
Mida sa nende valgusjuhtide all mõtled? Mille jaoks muidu need mustad juhtmed või mis iganes asjad sinna pirnide juurde on pandud, või on see koguni mingi valguskaabel? Ma vaatsin muidu, et selle pirni ümber on päris palju tühja ruumi ja arvasin, et see oma kuumusega midagi sulatama ei hakka. Kusjuures ega mul polegi armatuuri valgustus põhja keeratud, pirnid ei tohiks väga kuumaks minna. Aga kas arvad, et peaksin 3w-sed pirnid tagasi panema?
valgusjuhid on need läbipaistvast klaasit jubinad mis juhivad valguse pirnist näidikutele. mina paneks kohe LED'id. aga need 5W'd võta küll ära kui ei taha ümberehitama hakata. aga kes enne on teiste vigadest õppind...:evil:
Kust neid LED'e siis saab ja palju maksavad? Miks nad on paremad kui tavalised?
on hulka külmemad. Annavad valgust aga ei lähe leigekski
voolu ei võta pea üldse võrreldes tavalise hõõglambiga ja seega ei eralda ka soojust. ainuke miinus on see, et valgusvihk on suht kitsas ja näitab täppi, hea tulemus on kui panna mitu.
LED'idest saab lugeda siit:
http://www.theledlight.com/
http://electronics.howstuffworks.com/led.htm
martin471 Kirjutas:Ma olen ise ka korra selle spidomeetri sealt välja kiskunud, pole rasket midagi, pirne saab vahetada ka ilma, et pistikud tagant ära kisuks. Mul oli see valgustus veidi tuhm ja panin 3w pirnide asemel 5w-sed pirnid. Mis te arvate kas see teeb midagi hullu ka või võib võimsamad panna? Tahaks veel küsida, kas spidomeetri valgustuse pirne on ainult 2, mina igatahes neid sealt rohkem ei leidnud.
Kas reostaati oled ka kontrollinud? Äkki maha keeratud ja sellepärast tuhm?
Reostaat töötab, aga võiks parem olla. Valgust reguleerib, aga vahest mingis asendis kustuvad tuled täiesti ära. Seda ma ei tahaks uskuda, et reostaadis asi on.
Kas kellade plokil on ka mingi stopper,või tuleb niisama tõmmates välja..........
  W213 E220d 2019 multimeedia süsteemi vahetus. CRT105 9 1,143 12-06-2025, 08:32 PM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 298 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 735 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 516 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 972 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 776 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 836 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,963 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 789 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,236 29-11-2022, 09:33 PM
