Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Autoks 91 a w124, 200E, bensiin ja manuaalkast.
Suvel juhtus miskit piduritega, nimelt pedaal läks pehmeks, vajus läbi, pidurdas ainult järsul vajutamisel ja sedagi väga vaevaliselt.
Piduriõlipaak oli kenasti täis, mingit õlikadu polnud.
Vahetasin peasilindril mansetid ära, ühel oli pisike lõhe sees.
Peale õhutamist oli pidur 5+ , aga kuskil 2 nädalaga vajus aegamisi tagasi pehmeks. Siis sai vahetatud ära esimene juhipoolne suport, kuna tollel oli õhutusnippel ära murdunud ja õhutasin nii, et võtsin pidurivooliku lahti. Nüüd on sellest nädal möödas ja taas hakkab pehmeks muutuma pidur.
Kas minu probleemid piduriga võiks lõpetada see, et panna uue peasilindri? Või on seal veel mingeid võimalikke vigu?
Aitäh!
Postitused: 15
Teemad: 8
Liitus: Aug 2007
olen isegi selle probleemiga maadelnud
panustaks jah peasilindrile!
abs on sul?
Postitused: 136
Teemad: 9
Liitus: Sep 2008
minu omal samamoodi pidurid pehmed ning kuna abs on puudu, siis küsimus, et kas 124del on olemas miskine pidurileevendi tagumistele piduritele, kuna kruusa peal plokki lastes tagumised loha ei võta?
klotsid asjad on silma järgi head.
Postitused: 535
Teemad: 46
Liitus: Jan 2006
Minul sama jama,et pedaal hakkas vaikselt läbi vajuma.Tekkis ta siis,kui
ABS ära kadus.Kas need asjad võivad omavahel seotud olla ei tea,või on lihtsalt juhus.
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Jah, ABS on olemas.
Sain marguse jutust väga hästi aru. Paak on tõesti ääreni täis, nii et selles ei tohiks kindlasti probleemi olla.
Pealegi on saanud ka korralikult õhutatud, nii mitu korda iga ratast kuni õli tulema hakkab. Siis ülevalt paak taas triiki täis kallatud.
Imelik on lihtsalt see, ta kuidagi ajaga pehmeks vajub, olgu see siis 1-2 näd.
No ju siis tuleb teha see kulutus ja uus peasilinder võtta. Eks siis ole näha. Kui sama asi jätkub, on küll mõistus otsas.
Kas vaakumvõimendi ei või teha trikke?
Postitused: 373
Teemad: 25
Liitus: Apr 2006
Kui võimendi jamab, siis peaks pidur raskeks minema lihtsalt.
Postitused: 22
Teemad: 1
Liitus: Apr 2007
02-10-2008, 11:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-10-2008, 11:52 PM ja muutjaks oli margus.)
Kui võimendit pole, siis pead lihtsalt rohkem vajutama.
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Hmm... no siis ei tohiks võimendi viga olla.
Kas keegi teab, miks mansettide komplektis üks mansett üle on?
Seal on 3 pisikest, 1 keskmise suurusega ja 1 päris suur. Seda suurt ei ole seal peasilindril küll kuskile panna...
Ja veel... miks tekib õhk ainult kõrvalistuja poolsesse esirattasse. Õhutamisel mujalt õhku ei tule...
Postitused: 373
Teemad: 25
Liitus: Apr 2006
piduritorud ja voolikud on korras? ei aja õli välja?
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Voolikud ja torud korras, õlikadu ei ole.
Postitused: 22
Teemad: 1
Liitus: Apr 2007
Nagu ma aru saan, siis sa tegid midagi peasilindriga. Midagi ei muutunud?
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Jah, ma vahetasin peasilindril mansetid ära. Pidurid olid head 2 nädalat, peale seda pehmenesid ära.
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Leke? Hmm... kas ei piisa ka sellest, kui peasilinder ise niivõrd kulunud, et enam uus mansett ka enam ei aita ja laseb õhu sisse? Või on see välistatud?
Postitused: 594
Teemad: 27
Liitus: Nov 2007
tead välistatud ei ole siin ilmas midagi. ei pea olema just nii kulunud et mansett ei aita. piisab ka sellest kui on tööpinna peal mingisugune kriimustus kuskohast õhk sisse pääseb ja siis ei aita manseti vahetus.
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Ostan siis uue peasilindri ja eks ole peagi näha, kas asi paraneb.
