Postitused: 86
Teemad: 14
Liitus: Aug 2008
26-08-2008, 01:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-08-2008, 05:24 PM ja muutjaks oli Karl.)
Tere.
Oleks siis selline soov, et panna clk-le esiküle akendele tehasetoonklaas. Kas on võimalik tellida ning palju see maksta võiks? Ei saa tavalist panna, kuna pole Eestis lubatud üle 50, tahaks 70. 190-l oli aga ülev. kästi maha võtta.
Postitused: 6,076
Teemad: 220
20
Hmmm, ei saa hästi aru...... Tehase toonklaas pannakse ikka tehases.
Sa võid ainult turvakile panna, et keegi kobisema ei hakkaks. Reeglina kõik autod tulevad tehase tooniga, üliharva olen näinud täitsa valget klaasi.
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Pead Venemaa reg. numbrid külge kruttima. Siis võid aknad üldse värviga 100% läbipaistmatuks toonitada.
Aga muidu peab olema 75% sajast läbi nähtav.
Postitused: 86
Teemad: 14
Liitus: Aug 2008
Mmmm, Mõtlen siis ehk tumedama toonklaasiga. Et 70nst. Kui lasta siin toonida, siis on see keelatud nii tumedat panna. Aga kui tellida saaks eraldi sellise klaasi, et tumedus on sama mis 70 kuid kui üv. kontrollitakse näitab 50.
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Sellist klaasi pole olemas, et näeb tumedam välja, kuid tegelt pole nii tume. Mõned klaasid lihtsalt ongi tumedad, aga seal on ka vastav märge peal.
Postitused: 86
Teemad: 14
Liitus: Aug 2008
Ok tänud ![Smile Smile](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/smile.png) Eks proovin vast siis vaikselt ära teha ja hiljem üv. äkki mustalt
Postitused: 284
Teemad: 11
West Kirjutas:Ok tänud Eks proovin vast siis vaikselt ära teha ja hiljem üv. äkki mustalt![Rolleyes Rolleyes](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/rolleyes.png)
Kui juba korra kästi maha võtta, siis millest selline järjekindlus uuesti kiletada? Mis selle esi klaasi õrnast kile toonist tolku on?
Ühe tuttava järjekindluse murdis kask korda kiletamine, kaks korda korduvülevaatlusel käimine ja lõpuks ka kopsaka trahvi maksmine.
Postitused: 86
Teemad: 14
Liitus: Aug 2008
Lollipeaga läksin üv, oleks saanud selle ka tutvuste kaudu ära teha ![Icon_neutral Icon_neutral](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/icon_neutral.gif) Ei ütleks et see eriti õrn kile on, päeval küll eriti aru ei saa, kui pimeduse saabudes annab juurde ikka
Postitused: 86
Teemad: 14
Liitus: Aug 2008
hents99 Kirjutas:Sellist klaasi pole olemas, et näeb tumedam välja, kuid tegelt pole nii tume. Mõned klaasid lihtsalt ongi tumedad, aga seal on ka vastav märge peal.
Ei aga minuarust pidi saama tellida tumedama tehasetooniga klaasi mis on samatume kui muidu kiletades ehk 30% läbipaistvus kuid Andurite järgi lubatud piires. Või oli ka tehasetoon 50% läbipaistvus. tehasetoonil peaks see tehnika teine olema , minuarvates kuigi vaidlema ei hakka
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
West Kirjutas:Ei aga minuarust pidi saama tellida tumedama tehasetooniga klaasi mis on samatume kui muidu kiletades ehk 30% läbipaistvus kuid Andurite järgi lubatud piires. Või oli ka tehasetoon 50% läbipaistvus. tehasetoonil peaks see tehnika teine olema , minuarvates kuigi vaidlema ei hakka![Smile Smile](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/smile.png) olgu see "tehasetooni" läbipaistvus 74% või 14%, ülevaatuselt läbi nii kui nii ei saa kui on alla 75%. aga /turva/kile on rangelt soovitatav, kuna siis ei saa narkar/pätt nii lihtsalt autosse ja klaasikilde pole ka kõik kohad täis. pärast seda kui avariis korralikku klaasikillurahe näkku sain, kiletan alati kõik klaasid ära. krt, see peaks lausa seadusega ettenähtud olema.
Postitused: 86
Teemad: 14
Liitus: Aug 2008
tänud selle soovituse eest
Postitused: 402
Teemad: 40
Liitus: Jul 2007
08-09-2008, 08:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-09-2008, 08:50 PM ja muutjaks oli kaspar.)
tehase originaal on max30% toonitud ehk siis 70% läbi paistev.
tavaline auto külje klaas on juba mingi 10-15% tooniga (tegelikult ületab turvakile kah normi piiri)
70%kile (rahvakeeli 30%) on küll selline ,et suht raske aru saada kas kiletatud..
50% kile päris hästi aru saada (küsite miks nii õrna panna?? sõitke siis saate aru. 1.autos poole hubasem. 2.päike ei küta autot nii kiirelt soojaks kuna toonkile hoiab uv kiirte eest. 3.pimedas sõites ei sega sind taga sõitvad autod oma valesti regullitud tuledega nii väga muidugi ka sõidu ajal ei sega päike kah nii palju.)
Tehase originaal klaasid ei ole kiletatud vaatasin üht porchet ja olen vaadand ka mersudel siis ei ole kile lõike ääri küll kuskil klaasi äärel näha.
Venemaal ei ole kah lubatud 100% tooni see oma algatuslikult läinud üle kätte..
Postitused: 402
Teemad: 40
Liitus: Jul 2007
08-09-2008, 08:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-09-2008, 08:49 PM ja muutjaks oli kaspar.)
Kood 607. Klaasid
Nõuded: 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%, v.a DOT või SAE tähisega tuuleklaas või enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki tuuleklaas, mille läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 70%. Tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%, sõltumata nende valmistamise aastast. Kui eriotstarbelisel soomussõidukil on tuuleklaas või ülalnimetatud külgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende läbipaistvus peab olema vähemalt 60%. Kui tagaakna läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid;
[RTL 2006, 84, 1537 – jõust. 4.12.2006]
2) alates 1. jaanuarist 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema E või e sertifitseeritud või DOT või SAE tähisega märgistatud. Enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema valmistatud ohutust, purunemisel kildu mitteandvast klaasist või nendele tingimustele vastavast muust materjalist;
3) juhi või tema kõrvalistuja klaasipuhasti tööalas ei tohi olla liikluse jälgimist raskendavaid kahjustusi või mõrade kogumit, nn «päikest»
4) aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille mõjul võimendub valguse peegeldumine klaasilt;
5) E või e sertifitseeritud aknaklaaside asendamine DOT või SAE tähisega märgistatud aknaklaasidega on keelatud.
Postitused: 86
Teemad: 14
Liitus: Aug 2008
To Kaspar: Tänud selle kokkuvõtva jutu eest
Postitused: 755
Teemad: 34
Liitus: Sep 2006
3
Ühesõnaga igasugune toonimine omal vastutusel..... krt.... Mersul peab olema tagumineosa toonitud kui ta justuunikum pole..... Muidu me näeme kõik välja nagu väikesed halli massi riisiraketid ![Icon_smile Icon_smile](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/icon_smile.gif) Ja samas vaataja on ilu silmades
Postitused: 1,624
Teemad: 99
Liitus: Nov 2007
5
Reddog Kirjutas:Ühesõnaga igasugune toonimine omal vastutusel..... krt.... Mersul peab olema tagumineosa toonitud kui ta justuunikum pole..... Muidu me näeme kõik välja nagu väikesed halli massi riisiraketid Ja samas vaataja on ilu silmades
Ilma toonita sõida nagu akvaariumis, ainult vesi on puudu.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 402
Teemad: 40
Liitus: Jul 2007
30-09-2008, 05:54 PM
janek126 Kirjutas:Reddog Kirjutas:Ühesõnaga igasugune toonimine omal vastutusel..... krt.... Mersul peab olema tagumineosa toonitud kui ta justuunikum pole..... Muidu me näeme kõik välja nagu väikesed halli massi riisiraketid Ja samas vaataja on ilu silmades
Ma olen sinuga ühel nõul ,et klaasid peavad olema toonitud.
Aga toonige siis omal vastutusel.2 esimestkülgmist klaasi maksavad kuskil 500eeku toonimine. Paned kile peale politsei peatab hakkab kontrollima siis kisud maha tema nina ees ja paned hiljem uuesti peale. Mugavus maksab ju ![Icon_cool Icon_cool](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/icon_cool.gif)
Ma kahjuks ei leidnud seda seadust üles kuid on olemas selline punkt seaduses ,et vähe ohtlikut viga võib teel või tee ääres parandada.
(kui on lihtne viga)
Ehk kui politsei tahab sind pimedal ajal trahvida mitte töötava numbri tule pärast ja sul uus lamp võtta siis ta peab lubama sul selle ära vahetada.
Postitused: 622
Teemad: 78
Liitus: Nov 2006
Kui taga on ikka väga tume toon ja ees turvakile ning klaasid korralikult puhtad(poleeritud) on efekt väga hea.
Aastaid tagasi kiunus ka keegi, et miks ei või olla. teles oli päris pikk põhjendus. Toonkile on kaitse UV eest . Tollane politsei ametnik ütles, et me ei ela Californias ja seega pole vaja ega lubatud . Tegelikult nad arvasid, et mõni pätt on musta klaasi taga ja nad ei näe teda
Samas kunagi ammu kui lada oli kõva näitaja tooniti klaase ahjus . Siis oli lihtsalt peegelpind väljast vaadates aga seest oli enemvähem nähtavus ![Icon_lol Icon_lol](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/icon_lol.gif) siis kui päike paistis
Postitused: 622
Teemad: 78
Liitus: Nov 2006
West Kirjutas:Eks proovin vast siis vaikselt ära teha ja hiljem üv. äkki mustalt![Rolleyes Rolleyes](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/rolleyes.png)
Sinupärast pannaksegi TÜV punktidesse kaamerad
Postitused: 86
Teemad: 14
Liitus: Aug 2008
