w124 3,0 D Tagurpidi käik jääb sisse.
Tervitus!
Selline probleem siis autoga, et kui tagurpidi käik sisse lükata, jääb see sinna kinni. Siis ei aita muud kui auto üle tõsta ja tagurpidi käigu hoob tagasi lahti peksta, et ta sellest asendist välja saada.
Milles võiks olla viga, mida vahetama peaks ? .. hirmsasti häirib Icon_lol
Parimat,
Margus.
Kuliss tuleks vahetada, kui nii kulunud on.
On seal veel variante, mis läbi võib olla?
Kuidas ta sul kinni jääb?
Kas kang jääb ka samasse asendisse? või kang liigub aga tagurpidi käik on sees?
Põhja alt vardast tirides tuleb kergelt välja?
enne kui küsimustele vastan, et auto on manuaalkastiga.. et võimalikke arusaamatusi ei tekiks.
Kang jääb tagurpidi käigu asendisse kinni ega liigu sealt kuhugile, vääna kuidas tahad. (tagurpidi käik on siis nii sees, et tagurpidi käigu varras on ees asendis) Lahti tuleb kui ta eest poolt taha lüüa. Käega pole lahti tirinud seda, sest käsi ei läinud vahele.. pole proovinud, haamri ja meisliga käigukasti poolsest otsast olen löönud ning lahti tuleb kuidas kunagi, vahest kergemini vahest mitte.
Üldiselt müüsin auto maha ja minu jaoks see polegi enam oluline küsimus.. aga võib-olla tuleb abiks teistele klubilistele, olen kuulnud, et aeg-ajalt sellist asja manuaal kastiga ikka juhtub. Ostke autmaatkastiga auto! Eusa_dance
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 477 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 318 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 664 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 495 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 570 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,945 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 556 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 910 29-11-2022, 09:33 PM
  w212 E250CDI läks pauguga käima ja käiku sisse pannes kukuvad hambad suust urraa 7 1,294 01-02-2022, 12:35 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 963 08-01-2022, 04:44 PM
