kust saab w202 difri?
Ei leia oma w202 reduktorit.Tean,et w201 ja w202 tagasillad on ühesugused,kas siis istuks sinna ka w201 reduktor.Oskab keegi täpsemalt öelda,kas W201 on mõne variandi puhul reduktori ülekanne on 3.64?
edit by marek:
kui sellised pealkirjad(HÄDAS!!!!!!!!) ka edaspidi tulevad, siis kustutan teema ära.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
Kataloogis saad võrrelda tootekoodide järgi.
T2pselt selline reduktor oli CLK 200 100kw 1998a, a panin alla w124 oma! Sobib ilusti! Aga vaata seal on erinev veovxlli kinnitus, mul siis oli suur!
zeka Kirjutas:T2pselt selline reduktor oli CLK 200 100kw 1998a, a panin alla w124 oma! Sobib ilusti! Aga vaata seal on erinev veovxlli kinnitus, mul siis oli suur!
Ole ette vaatlik teiste difritega . Mul hetkel seisab sama hädaga c180 automaat 97.a. Kui kulissi peal 1,2,3,4 ja d,p siis tegu elektroonilise kastiga ning ylekandearvu muuta ei tohi . kui leiad nagu mina e Mercedes-Benz alt sarnase difri siis jälle jama abs iga . C mersul abs andur diffris E mersul rataste juures ,jälle jama kuna kasti aju saab ka impulsi abs andurist ja käiku ei vaheta. Söita saab vaid 1 käiguga vöi tagurpidi.Otsin isegi 3,64 väikese, korpusega,abs, väike poolass,100 mm läbimööduga. Eestis pole!
Kui Eestist ei leia, proovide eBay`d.
mul on küll abs andur difris. autoks 124
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 717 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 372 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 592 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 927 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 630 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,052 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,413 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 4,296 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 1,247 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 1,969 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
