Keskluku probleem W124 92a.
Puldist kesklukku lülitades jooksevad 10sek hiljem uksed lahti.
juhiuksest lukustusnuppu alla vajutades teised uksed lukku ei lähe, kõrvalistuja omaga toimivad kõik.
Lisaks juhiukse lukustusnupp ei toimi ka siis, kui uks on lahti. ei saa alla vajutada!
Ideid kellegil?
Kui uks on lahti siis ei saagi nuppu alla vajutada.
Viga on kas lülitis või juhtmetes.
tundub küll.
sai vahetatud ka puldil patarei. Niipalju muutus,et ust avades hakkas signa kisama,ennem ainult vilkusid tuled.
Mul sama probleem hetkel, et panen uksed lukku puldist ja läheb 1-2 sekki mööda, teeb jälle uksed lukust lahti...samas jääbi signa peale, et kui siis ukse lingist lahti teed, hakkab karjuma. Aga miks ta teeb uksed uuesti lukust lahti kohe peale sulgemist?? Teab keegi täpsemalt??
signal on kompressori juhtimine tehtud läbijooksuga, lõika ukselukust signasse minev juhe läbi, peaks aitama.
Marek, miks ma peaks tahtma seda teha, mida sa soovitasid? Kui ma lõikan juhipoolsesse ukse luku külge mineva signa juhtme läbi, siis ei jäägi sellele uksele valvet peale, tähendab sellest tsoonist ta ei saagi signaali, kas uks on lukus või mitte.
Jah, sul on õigus, siis ta ei hakkaks lõugama, aga minu mure pole selles. Minu mure oli selles, et miks ta uksed kohe lahti teeb jälle, kui ma puldis sulgen nad, kuigi ma ise lahtitegemise nuppu ei vajuta.
Anyway, leidsin vea juba üles ise. See keskluku ukse nupp lihtsalt käis vastu ukse polstrit nii kõvasti, et vaakumpump ei jõudnud teda sisse tõmmata ja kuna ta ühte ei jõudnud lõpuni tõmmata, siis peksis kõik automaatselt lahti. Painutasin natukene nupu varrast ja asi korras :biggrin:
w124 Kirjutas:Marek, miks ma peaks tahtma seda teha, mida sa soovitasid? Kui ma lõikan juhipoolsesse ukse luku külge mineva signa juhtme läbi, siis ei jäägi sellele uksele valvet peale, tähendab sellest tsoonist ta ei saagi signaali, kas uks on lukus või mitte.
sa kohe üldse ei saand aru millest ma rääkisin, aga no las olla...
millest sa rääkisid siis?
w124 Kirjutas:millest sa rääkisid siis?
loe mu eelmist postitust. 1 asi on keskluku juhtimine, teine on ukseahel. reeglina hakkab nöökima(ei lähe kinni või viskab lahti tagasi) just see keskluku kompressori juhtimise läbijooks, et säiliks võtmega keerates uste lukustus/avamine. vanadel mersudel suht loll süsteem.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 247 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 343 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 457 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 434 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 768 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 548 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,016 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 817 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 872 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,059 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
