Postitused: 213
Teemad: 36
Liitus: Jan 2006
Kas keegi oskab öelda kus asub w124 välistemperatuuri näidik?
Lugesin mingist teemast, et w126 esispoileri sees.
Probleem sellest et mul näidik ei tööta ja esispoileri alt ripub mingi 2 sooneline juhe. Oletan et see võiks minna sinna andurisse.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Andur peaks olema esinumbri taga.
Postitused: 91
Teemad: 15
kui juhe ripub, äkki on andur minema lennanud või lahti põrunud, mul peax kutsika oma olema koos juhtme ja pistikutega
Postitused: 91
Teemad: 15
ei väljast seda vist ei näe, mina võtsin stange ära siis leidsin
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Juhe musta värvi lüüsis siis, kaks juhet sees, üks musta värvi ja teine roheline....
Postitused: 213
Teemad: 36
Liitus: Jan 2006
Jeees! Leidsin õige koha üles küll aga seal ainult tühi auk. Ja juhe ripub niisama stange all.
Palju see vidinake maksab umbes? (Räägitakse et mõttetult palju) Teab keegi täpsemalt?
Või äkki on asjale alternatiiv?
P.S. Hei Meqa Palju sa küsid selle kutsika anduri eest?
Postitused: 70
Teemad: 10
see andur peaks enamvähem kõigil sama olema ja viimati maksis orikas 850 eegu ringis
Postitused: 48
Teemad: 2
Kust see anduri juhe üldse tuleb? Kiskusin ka endal lahti ja ei old ei juhet ega andurit.
Postitused: 91
Teemad: 15
äääääää, lõpuks jookseb kellade taha, map mäleta kas seal li veel miskit vahel, vist ei olnud
Postitused: 48
Teemad: 2
huvitab just et kuhu ta sealt stange alt jookseb,sest praegu ei paistnud sealt ühtegi juhtme otsa.
Postitused: 91
Teemad: 15
oot, kas sul on välistemp. näidik või ei ole, ja mis autoga tegemist?
Postitused: 48
Teemad: 2
on olemas a see mis seal armatuuril on näitab mingeid aiateibaid.autoks siis E300
Postitused: 213
Teemad: 36
Liitus: Jan 2006
Anduri juhe jookseb w124 kaitsmeblokki. Ning seal on pistik. Kuhu ta sealt edasi läheb ei tea, aga arvatavasti näidikute blokki.
Postitused: 91
Teemad: 15
järelikult on sul uut andurit ehk tarvis
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Aiateibad = kui andur peetis,siis ta reeglina hakkab "aiateibaid" näitama,näiteks +87C jne.Niisama pilt tasku tavaliselt ei lähe.
Postitused: 48
Teemad: 2
Mul ta seal mingisugust temp-i küll ei näita,aiateivaste all mõtlen,et vahest on nagu E täht seal ja siis mingi niisama kriipsud,vb on see temp-i tabloo ka peetis.
