W210 taga midagi koliseb kui sõita konarlikul teel või läbi aukude
Sõites siis konarlikul teel ja/või läbi augukeste kostub kusagilt rattakoobaste ja pagasniku vahelt kolinat. Pakiruumis pole peale varuratta midagi. Seega asi siis kas puksides või amortides? Kes teab, milles võiks asi olla?
Igal juhul on hakanud see pidev kolin närvidele käima :pissed2:
tuttav koli!!!Kui ma ei eksi siis on see taguminestabikakont mis häält teeb.
56562200
prses amort teeb ka kolinat.
Tänud! Tuleb siis lähemal ajal teenindust külastada...
amordi alumine kinnituspuks ka selline nõrk koht neil....ja koliseb nagu põrguline kui läbi kulub.Confusedmash:
Muuseas sinna originaal puksi asemele sobib ka väga hästi, ma küll täpselt eimäleta millise vene autotööstuse toodangu puksid....Confusedmile:
Nii, suvel sai siis stabika kondid välja vahetatud, kuid kolin jäi samaks. :mad:
Sai siis pale seda tehno ülevaatuses käidud, et ehk tuleb seal amortisaatorite stendil miskit välja, kuid nende kompu näitas, et auto terve nagu purikas. :mad:
Sügiseks viskas kolin ikka kopa nii ette, et lasin nüüd esi kui ka taga amortisaatorid koos puksidega välja vahetada ja nüüd on vaikus majas :hump:
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 122 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 472 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 331 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 482 02-04-2024, 07:27 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 691 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 501 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,058 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 667 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,254 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W213 õhkvedurstus taga Luuri 28 4,091 18-01-2022, 10:48 PM
Viimane postitus: byh
