w124 300e
Mure siis selline et vähe aega tagasi sai ostetus peale uus aku 80mA-ne. Peale seda siis tekkis huvi vähe parema heli paigaldamiseks, nimelt sai siis ostetud võimendi,subwoofer ja värgid AGA kala siis selline et kui makist vähe keerad siis on sees nagu värvi muusika kõik armatuuri tuled käivad muusika rütmis. Ja mis kõige hullem et ta vana ra*be sööb veel aku ka jumala tühjaks, makki nagu ei saa üldse käima panna.
Ise kahtlustasin algul geneka laadimist mis aga on ka natuke vähe võitu, sai käimise ajal mõõdetud oli mingi 12,...
Äkki on kellegil kogemusi selleise jamaga ja saab aidata oleksin tänulikSmile
Geneka "tablett" oleks esimesena mõistlik ära vahetada, kui laadimispinge vaid 12,... on. Aga üldiselt on vaja vedada korralik kaabeldus võimendile ja makile, soovitavalt paigaldada ka kondensaator enne võimendit, siis peaks värvimuusika otsa lõppema ja helikvaliteet ka parem saama.
Korraliku audiosüsteemi paigaldus ka päris paras teadus, niiet enne mõistlik konsulteerida teadjatega, muidu hakkad tagajärgi likvideerima (mis sul paistab ka just käsil olevat).
Mina ei ütle, et teadja oleksin, aga lihtsalt oman korraliku paigaldusega audiosüsteemiga W124. Võid tulla vaatama, kuidas asi tehtud on.
Kui bussi vaja, siis küsi!
äkki saaksid täpsustada seda nö geneka tabletti et mis asi see täpsemalt on ja kus asub (milline välja näeb)?
Kondeka peale mõtlesin ise ka ja kui kaabeldus jääb kuhugi 25-35mm2 vahele peaks piisama vistSmile
Suurimad tänudSmile
stereost niipalju, et kõik oleneb võimsusest?? soovitan asjatundjal üle vaadata!
geneka tablett asub keneka taga kahe kruviga kinni ja tal 2 harja küljes! peax laadima (korras tabletiga) 14,5v.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 298 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 734 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 515 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 971 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 775 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 835 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,963 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 789 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,236 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,241 08-01-2022, 04:44 PM
