mootor väriseb ja paugub
Tegu w210T 2,3-97a
Paigaldatud ka gaasisüsteem.Tühikäigul vibrab mootor ja ka rool-nagu vana disla,aga sõidu alal gaasi pealt tunduvalt parem minek kui bensuga.Bensuga sõites pooks nagu kinni kogu süsteemi ja peksab tagasi. Milles võiks iva olla ja kust saaks Tartus abi?
kas ta hakkas jebima vahetult peale gaasisüsteemi paigaldamist v ilmnes see viga hiljem?
MB - the king of the road
Kui masina novembris ostsin.siis taolist viga ei täheldanud.Gaas oli juba peal.Ühe spetsialiati soovitusel olen mitu paagitäit ainult bensuga(koos pihustipuhastamis vedelikuga)maha sõitnud,kuid paremaks ei läinud.Ta arvas,et pihustid võivad umbes olla.Kütusekulu ka ca.20 ja pealegi.
56455766
pikap210 Kirjutas:Kui masina novembris ostsin.siis taolist viga ei täheldanud.Gaas oli juba peal.Ühe spetsialiati soovitusel olen mitu paagitäit ainult bensuga(koos pihustipuhastamis vedelikuga)maha sõitnud,kuid paremaks ei läinud.Ta arvas,et pihustid võivad umbes olla.Kütusekulu ka ca.20 ja pealegi.
56455766
Saab kuskilt lisaõhku. See paneb turtsuma ja teeb ka kütusekulu suureks
Probleeme muidugi tekib selle vea leidmisega
Kui lisaõhku,siis peaks ju gaasi pealt ka kehv olema! Kuda viga teada saada et asi korralikult tööle hakkaks?
Et kindlasti üks kiiremaid ja suurema potensiaaliga koht on Mercedes-Benz keskus.
samas tean seal kuskil vanades lennuki angaarides kus neid estfielde tehakse päris kompetentsed vennad.
Kuid siiski soovitaks, mine käi mersust läbi pane aeg kirja.
Need tavalised küsimused: milliseid veakoode näitab? Kas õhukulu mõõtja ja lambda korras? Kas lahtisi voolikuid ei paista? Tihendite vahelt õhuleket pole?
Alustama peab ilmselt mingist diagnostika testrit omavast ettevõttest, kes veakoodid välja loeb... Mersuesindus ilmselt kõige kiirem ja pädevam...
Kas gaasiga käib ilusti (ei värise, puterda, režiime vahetab tõrkumata)? Milline on gaasi kulu?
Kas küünlad-juhtmed on korras?
Gaasi pealt minek suht hea,aga häirib see,et tühikal rool vibrab. Käisin arvutis ka(Tartu Ringtee 10),erilisi vigu polnd ,lamda ja õhulugeja pidid ka ok olema.Küünlad keeras maha ja needki paistsid suht töökorras olema.Eile sai gaas otsa ja lülitasin bensule-täitsa lõpp,jää või teepervele.Turtsus ja paukus ning isegi seiskus paaril korral,ennem kui g-tanklasse kulgesin.Arvate,et peaks Silberis aja kinni panema? Mis hind ka tunnis seal kukub? Järsku kellegil parem idee.
Ah jaa,küttekulu nii bensu ja gaasiga 20-ne kanti,mitte alla.See ainult linnas. Küünlajuhtmeid pole kontrollinud ja kuida neid ise vaadata saab?
Kas turtsub sisselaskesse või summutisse? Või lihtsalt lonkab?
Kas kõik silindrid ikka töötavad?
Millised on tühikäigupöörded?
Kui on tavalised küünlajuhtmed, siis nende takistust saab tavalise multimeetriga mõõta. Takistus peab olema väike, alla paarikümne oomi. Aga kui on paremad juhtmed (mitte vask, vaid arenenumad materjalid juhiks), siis neid ei sa multimeetriga mõõta.
Aga ülelööke näeb praegu pimedas kapoti alla vaadates. Valgust paista ei tohi kaanelt-juhtmetelt. Aga kas need sellel autol üldse paistavad? Mingeid katteid ees pole?
Milliseid veakoode arvuti leidis?
Tühikäigu pöörded täpselt 5 ja 10 -ne vahel. Kui käik sees ja seisan,siis 5-e peal.Aga mis pikalt arutada,tuleb lihtsalt remmees leida Tartust,ise niikuinii torkima ei lähe. SOOVITAB JÄRSKU KEEGI
DIA
hia koht Bakt Kaubandus Pärnu mnt .mine käi läbi saad abi
56562200
On see sul Tartus või??
Tartus jah. Annan teada ka mis häda oli,kui korda peaks saama.
  W204T 100kw 2008a mootor sureb välja tom19504 1 259 03-09-2024, 06:59 AM
  CDI mootor ei käivitu - APIAPI v6sa 79 79,945 22-08-2022, 07:50 PM
  W209 2,7 cdi mootor läheb avariireziimi Bullterrier 12 2,422 03-06-2021, 09:47 PM
  MB S320 155 kw mootor, keegi selle mootori kohta oskab midagi öelda. comoon 2 2,860 06-08-2018, 07:31 PM
Viimane postitus: .Alar.
  Mb c200 cdi 2001 mootor jõnksutab luigapoiss 12 11,770 17-05-2018, 02:37 PM
Viimane postitus: znxe
  MB Sprinter mootor ets123 0 2,062 02-10-2017, 12:48 PM
Viimane postitus: ets123
  mure sprinteriga millel on OM602.962 mootor taavikre 0 2,314 04-08-2017, 02:12 PM
Viimane postitus: taavikre
  Mis mootor? kippari 17 11,581 01-11-2016, 09:03 PM
Viimane postitus: kippari
  E280 diisel 2008a, lärmakas mootor goandwax 6 5,813 05-08-2016, 05:33 PM
  OM642 mootor aux535 0 2,587 03-08-2016, 12:36 PM
Viimane postitus: aux535
