Postitused: 67
Teemad: 11
02-02-2006, 06:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-02-2006, 06:22 PM ja muutjaks oli meqa.)
w201, käigukangi ümberoleva puidu uuendamine,
esmalt proovisin laki eemaldiga Wenfex
panin kile alla, et aine ei saax aurustuda, tulemus null, tegi laki pinda vähe pehmemaks, muud midagi.
mis siis ikka 60ne liivapaber talla külge ja nühkima. tunnike mässamist ja valmis oligi, nüüd veel peenema paberiga 120-180 õhn lihv veel , et tugevad kraapsud välja saada.
ja nüüd peitsima, pintsiga potist peale, ja svammi või paberiga üle, et ilusasti ära ühtlustab. paar kihti peitsi peax piisama. homme hakkame lakkima!!
Postitused: 5,236
Teemad: 150
20
Kõrgläikega laki paned ikka? Kust seda saab?
Postitused: 67
Teemad: 11
02-02-2006, 06:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-02-2006, 06:26 PM ja muutjaks oli meqa.)
tgl ilgelt lahe oleks kui püstoliga lakkida 2komp lakkiga(merit 80) aga ma vist panen pintsliga mingi läikiva laki peale, ju paistab
lakki saab ehitus keemia poodidest
Postitused: 3,894
Teemad: 80
8
uurisin ka sama teemat kunagi. Polüester või midagi sellist oli selle laki nimi ja lakimiseks soovitati minna klaveri vabrikusse nemad pidid seda kasutama.
Postitused: 67
Teemad: 11
klaverivabrikus nad kasutavad poluuretaan lakke, mida isegi poleeritakse et pind väga sile ja peegel jääks.
merit sarja lakid on katalüüdid, mida kasutavad väiksemad tisrelitöökojad mõõbli viimistlemiseks(lauapinnad)
et se ei pea väga super hüper lakk olema.
Postitused: 239
Teemad: 2
2
jh võib ka nii, enda kutsikale tegin laminaadi tükist mis põrandast üle jäi ja sai siis see antiikmännist ja tulemus oli siledam ja ilusam kui originaal. Vana kasutasin šabloonina millejärgi joonistasin laminaadi peale siis veits tikksaega lõikumist ja valmis ta oli.
Postitused: 122
Teemad: 2
Liitus: Jan 2006
autolakk poleks ka paha:eureka:
Postitused: 2,407
Teemad: 122
12
See lakk on jah see jube asi, mida mitte kuidagi maha ei saa, üksi keemia ei toimi, ianult nühkida tuleb....see jah polüetüünlakk (kui puusse ei pannud) ja lihvides haiseb hirmsasti, sellega oli lakitud vene ajal ka mööbel ju..
Icc, vaatan neid pilte ja mõtlen mida sa tegid, sa lihvisid spooni maha sealt ju, spoonikiht ongi dekoratiivkiht, mis puidu õige efeekti tekitab. Selle spooni all on pöögist(!!!!) kiht, mis hoiab seda spooni kinni ja kinnitub ise alumiiinium vormi peale, mille all omakorda on jälle puit...
Samas ega pöök ka paha pole, kuigi IMO pähklijuur üle kõige...nüüd lakid põõgi ära ja see on igaljuhul parem kui ennem...
Esimese kihina kasuta mingit head ja kallist mööblilakki, mida pane 2-3 kihti, igakord vahepeal karestades, ära kasuta pintslit, vaid rulli jääb parem tulemus, siis tee peenlihv ja autolapika üle, paks kiht, et siledaks valguks ja pärast poleer, ja tulemus on mega..
Muide, lihtsam on panna uus spoonikoht peale, mitte vana maha lihvida...
Postitused: 777
Teemad: 39
6
Kas eelviimase pildi peal juba peitsitud?Kui jah siis lihvi uuesti ja pikki puitu mitte risti.
Postitused: 67
Teemad: 11
ma ei usu et spooni maha lihvisin, jah, lihvimine läx suht karvasega, et peab peenega uuestilihvima ja üle peitsima
praegu on se poolik tk autos omal kohal, ja ausalt kui kusagil mujal läikivat puitu ei ole, on sae matt puit väga ilus. võibolla õlitan oopis
Postitused: 41
Teemad: 18
Eks püstoliga oleks parem küll olen oma 123 se puiduga jännanud ja ei saagi aru miks aga pintsliga kipuvad vüiksed mullid sisse jääma. Proovisn ka lakki lihtsalt krediitkaardiga laiali lükata aga ka siis ei jäänud hea ja kumeratel pindadel nagunii ei saa. Aga ei viitsi rohkem suurt jännata nii et piastab et vist jääbki kergete mullidega. Kasutasin poest saadavat mingit läikivat paadilakki.
