S350 2004 aasta lisapuldid - kiiret vastust vaja
Selline küsimus siis, et koos selle auto nn tavaliste võtmetega on kaasas siuke krediitkaardi suurune puldi moodi jubin, millel ka üksainus nupp peal on ja LED pirnid mis pesitsevad autopildi kõrval vastavalt kas üks uks lahti, või kõik uksed lahti.
MIlle joaks see asi vajalik on ja mida ta teeb. Saan aru, et käima ta ei pane autot, kas avab ainult uksi, või on mõni muu eesmärk ka?
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Käima ei panegi, tehasest tuleb 2 nn pärispulti ja üks see kaart, kaardi sees on tagavaravõti, millega saad uksed lahti. Sama võti on ka kahe puldi sees olemas.
See nii peenike, et mingi võti küll sisse ei mahtunud, MArek oskas öelda, et Keyless Go peaks olema, neid pulte oli kaasas 2 tükki
Indrek Peets
See "võti" on ilma peata ja 1,5 mm paks, tõmbe mõnest Smartkeyst see välja ja vaata.
Keyless go võib teine teema olla, aga muidi oli 2 Smartkeyd ja üks lihtsalt "võti" kaardiümbrises.
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 395 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
Photo S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig traavers1 3 980 28-06-2022, 07:29 AM
  W220 S500 225kw 2004 aasta salongiventilaator põhjas generaator ei lae s500w220 9 1,652 07-01-2022, 02:11 PM
  w220 s500L 2004 aasta kõrvalistuja massaž ei toimi s500w220 1 858 18-11-2021, 11:03 AM
Viimane postitus: s500w220
  w220 s500 2004aasta oleks vaja uut võtmekorpust s500w220 1 659 27-09-2021, 01:32 PM
  W221 S500 2007 4MATIC kütusepaaki vaja sten777 0 823 09-09-2021, 02:12 PM
Viimane postitus: sten777
  oleks vaja 2001a w215 cl500 käigukasti mbkasutaja 0 2,212 08-10-2019, 12:12 AM
Viimane postitus: mbkasutaja
  W140 S350 TD plokikaane pingutus ValDiZ 2 3,118 12-09-2018, 01:02 PM
Viimane postitus: ValDiZ
  W140 s350 abs andurid hiinakana666 3 4,334 31-07-2018, 03:09 PM
Viimane postitus: Ur3o
  S350 W140 pihustid hiinakana666 0 3,009 01-07-2017, 06:17 PM
Viimane postitus: hiinakana666
