Kuidas W124 univ. tagaiste maha käib?
Auto on suur niigi, aga vahel mõni pikem asi vaja sisse sättida. Istmepadja üleskeeramine lihtne, seljatoe osas ei ole lahendust leidnud.
Mida kostate?
Kui iste üleval, võta seljatoest kinni ja tõmba. Piisavalt tugevalt tuleb tõmmata.
tagauks peab ka lahti olema sealtpoolt, kust seljatuge alla lükkad.
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Tagauste avamisel peavad vabanema nupud mis lukustuse kõrval, meibi need panevad segast ja ei tule välja? Kui need nupud korralikult väljas pole, võidki seljatuge klobima jääda.
Paneme siis sammhaaval.
Teed selle poole tagaukse lahti, kumba istet tahad maha keerata.
Lukuvastuse juures näed ühte plastmassist kübaraga varrast. See peab veidi (mingi 5+ mm) väljapoole liikuma.
Tirid istmepadja üles. Istmepadja tagaääre all on kaks lukustushooba. Need peavad ülespoole tõusma.
Seejärel tirid seljatuge ettepoole. Üldiselt tahab kõvasti tirimist, kui pole tükil ajal maha käinud.
Seljatugi ei tule maha, kui:
*lukustuse vabastihoob ukse juures ei liigu vabalt;
*lukustushoovad istmepadja alt ei liigu vabalt;
*seljatuge pole mitte kunagi maha keeratud (vaata tärnid 1 ja 2).
:cool_rsvd:
Nii ta maha käibki. Tulid täitsa kergelt. Ei tea, milles esimene kord asi oli, kui kangutades ei saanud asja liikuma. Tänud!
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 505 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 912 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 683 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,177 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 977 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,002 26-02-2024, 02:03 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 555 18-11-2023, 09:20 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,774 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 986 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,457 29-11-2022, 09:33 PM
