W210 C1401
97aasta lõpp W210 2.3 bensukas.Kui auto käivitada siis kõik tuled on kustus armatuuris.Kui natukene liikuma hakata siis lööb abs ja ETS tuled põlema ja veakoodiks C1401.
Kui ma eraldi proovisin abs-i pumpa siis pump häält teeb.Kas võib olla ABS moodulil mingi sisemine viga või mida võiks veel kontrollida?
See on W210 (ja ka paljude teiste selle ajastu Mercedes-Benzide) puhul väga klassikaline mure. Veakood C1401 viitab konkreetselt probleemile ABS-pumba tagasivoolu pumbaga (ABS High Pressure Return Pump).
Kuna tuled süttivad alles liikuma hakates, tähendab see, et auto läbib alguses staatilise kontrolli edukalt, kuid niipea, kui kiirus ületab u 10–20 km/h ja süsteem teeb "eneseanalüüsi" või vajab pumba survet, avastab ta vea ja lülitab turvasüsteemid välja.
Siin on nimekiri asjadest, mida kontrollida (lihtsaimast keerulisemani):
1. ABS/ESP relee ja kaitse (K-relee)
W210-l asub kapoti all (kaassõitja poolses nurgas asuvas karbis) nn K40 releemoodul.
Kontrolli üle kõik kaitsmed sellel moodulil.
Väga tihti tekivad selle mooduli trükkplaadile "külmjooted". See on selle auto tüüpviga. Kui relee ei anna ABS-pumbale voolu peale, viskabki ta koodi C1401.
Lahendus: Võta moodul lahti ja jooda kahtlased kohad üle või proovi teist moodulit.
2. ABS-pumba harjad (Kõige tõenäolisem põhjus)
ABS-mooduli küljes on elektrimootor, mis ajab pumpa ringi. Aastatega kuluvad selle mootori süsiharjad lihtsalt ära.
Kui harjad on kulunud, ei hakka mootor pöörlema ja aju registreerib veakoodi C1401.
Test: Võid proovida ABS-pumba mootori korpust ettevaatlikult haamrivarrega koputada ja siis sõitma minna. Kui tuled jäävad kustu, on viga raudselt kulunud harjades.
Lahendus: Paljud remonditöökojad vahetavad tervet ABS-blokki, aga tegelikult saab osav mees need harjad eraldi välja vahetada (maksavad paar eurot).
3. Pumba massiühendus
Kontrolli üle ABS-bloki juures olevad juhtmed. Rooste ja oksüdatsioon võivad tekitada kehva ühenduse. Puhasta massipunktid kere küljes.
4. Piduritule lüliti (Brake Light Switch)
Kuigi tavaliselt annab see teisi koode, on W210 puhul see 15-eurone jupp sageli süüdi igasugustes ABS/ETS trikkides. Kui sa pole seda kunagi vahetanud, tasub see profülaktika mõttes uue vastu panna (asub piduripedaali kohal).
Kokkuvõte – mida teha?
Alusta K40 mooduli kontrollist ja proovi ABS-mootorit "koputada". Kui see ei aita, siis tõenäoliselt on ABS-pumba mootor ise väsinud ja vajab kas remonti (harjade vahetust) või vahetust.
Märkus: Kuna ABS ja ETS on maas, siis ole libedaga ettevaatlik – auto käitub nüüd nagu vana kooli masin ilma igasuguse stabiilsuskontrollita!
Kas sul on ligipääs multimeetrile või keegi, kes jootekolviga K40 mooduli üle vaataks?
Mööda rataste andurid (takistused) üle alustuseks.
  97a. w210 v6ip 4 777 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 354 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,073 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 536 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 710 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,438 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 869 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,715 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 1,162 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 17,348 10-12-2021, 10:05 PM
