Eelsüüte küünlad
Tere. Mure selline, et auto küpsetab hõõgküünlad läbi kui väljas on keskmisest krõbedamad miinus kraadid. Seda on teinud juba kaks talve.
Olen vahetanud katkised küünlad aga need põletab ka kohe läbi. Samuti olen vahetanud releed nendega on ka mingi kala. Ostes oli org. relee kestis mingi 3 aastat. Teisena panin Beru töötas mingi ajani korralikult siis hakkas läbi põletama. Vahetasin HUCO vastu aga see andis communikaatsiooni viga ja spiraal jäi põlema. Kasutasin mingi 8 kuud ehk.  Tellisin kasutatud org. relee pool aastat tagasi ja nüüd 15 kraadiga miinust üks hommik lonkas veits ja järgmisel päeval ei läinud enam käima. Panin OBD lugeja külge ja näitas, et kaks küünalt läbi. Tellisin ära ja vahetasin ära aga käima ei läinud. Arvuti viga ei näita. Hakkasin releed kahtlustama ja selgus, et kõik küünlad küpsed, ka need mis olin juba vahetanud ja pole töötava mootoriga kasutanud. Panin vana Huco relee tagasi ja vahetasin veel kaks küünalt ära ( hetkel rohkem ei olnud) aga nendest kahest ei piisanud, et käima saada pean juurde ostma. Ei saa aru miks need releed küünlaid niimoodi surmavad.  Äkki on kellelgi ideid! Käima läheb muidu kui küünlad toimivad väga hästi.
Mis mootorist me räägime? OM642? OM651?
Sul on seal autol hulk elektrivigu... Ega auto mingil ajal merre uppunud ole?
Kui moodulid ja küünlad niimoodi vaheldumisi maha põlevad paar korda aastas, siis peab pinge ikka ropult kõrgel käima... Kuhumaani mootori käivitumise järel pinge kerkib?
Mootor siis OM642. Vee kahjustustest märke ei ole. Pakiruumis SAM moodul ka ilus. Mootori töötades pinge 14.05v. Olen vahepeal generaatori pingeregulaatorit vahetanud aga läbipõlemist on olnud vana ja uue pingeregulaatoriga.
Tänaseks on vana Huco tagasi peal ja uued küünlad, käima läks 10 miinusega nagu naksti aga viskas spiraali neljandal käivitamisel põlema.
Ainuke silmatorkav ja veits häiriv on see, et keegi on millalgi paigaldanud Defa alarmi ja juhtmetega igal pool mehkeldanud.
Aga pane voltmeeter otse soojendusküünla juhtme külge. Kui ülepinget pole siis äkki mingil põhjusel hoiab liiga kaua pinget peal pärast käivitumist. Loodan, et küünlad ikka õige voldiga, neid oli vist 7 voldiseid ka.
Mitte töötava mootoriga laseb küünaldele peale tsirka 9v (digitaalse multimeetri skaalat nii kiiresti raske lugeda)ja alla sekundi, peale seda jääb pinge 1,6v peale tsirka 10 sekundiks. Vin. koodiga näitab 4,4v küünlaid ja org. küünlad olid sama voldiga
