C200 w203 surnud hobuse äratamine
Sai meeltesegaduses üks laip koju veetud millel väidetavalt lisa immo hapuks läinud (oleks siis ?) kõik sai maha roogitud, aga probleemid jäid.
Niisiis:
1.Võtme võtab omaks, süüte paneb sisse, starterit järgi ei võta. Otse releest voolu andes saab käima, mootori ajul korpus ümbert ära nokitud mingil põhjusel
2. Kast lukus, kui keskkonsoolist manuaalselt lukk maha võtta, saab käigud sisse, aga kast avariis ja kasutab misiganes ühte käiku edaspidi liikumiseks
3. Spidomeeter ja kütuse näidik ei tööta, käigu asendeid ei näita
4. Kojamehed ei tööta
5. Mootor lonkab 2 ja kolmveerandi silindriga ja kompressorit järgi ei võta, arvuti näitab vändaanduri viga
Kui sellel risul kere mega hea poleks, lükkaks romulasse, aga jah, prooviks enne, äkki saab käima.
Esialgne idee on esimene sam ja moto aju ära vahetada. Oskab öelda, milline eeprom tuleb ajus ringi vahetada, et immo uues ajus tööle saada? Siemensi ajuga tegu, boschi kohta leidsin video, siemensi kohta mitte
Ja kui kellegil on veel ideid, siis ootan huviga.
Või kui keegi tahab teda endale, siis saab ka seda. Hind 550. Kere ja uksed on head, pagassi luuk mäda, olnud viimased 10+ aastat ühe vanapapi käes
Minu ühel vanal w203 oli analoogne viga. Süüdlaseks oli üks rele, mis takistas can info liikumist. Remontis teda rakveres Janis. Tema teab mis relee see oli. Sümptomid olid täpselt samad. Tuled votiis starterit ei votnud ja kast oli kukus
Rakvere Janis tähendab firmat Pintlex OÜ
(30-12-2024, 08:49 PM)siimruz Kirjutas: Minu ühel vanal w203 oli analoogne viga. Süüdlaseks oli üks rele, mis takistas can info liikumist. Remontis teda rakveres Janis. Tema teab mis relee see oli. Sümptomid olid täpselt samad. Tuled votiis starterit ei votnud ja kast oli kukus
Tellisin esimese sam-i ja aju ära, kuna tundusid anyway kahtlased ja suht tüüpvead, kui tolku pole, siis vaatan tagumise sam-i üle
Sam vahetatud, auto käivitub salongist ja kast töötab. Ilmselt tagumine sam ka läbi, kuna spido ja kütuse näidik ei tööta
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 503 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 644 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,476 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,125 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 768 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 573 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 571 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 908 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  w203 kontrollid maha merce 3 1,095 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,324 05-01-2023, 09:52 AM
