MB Spriter 1997 2.9 ei käivitu
Sindrinahk ei käivitu.Hakkas suvel pihta see jama.Käivitus siis kui ise tahtis.Nüüd ei piiksugi.Panin tähele,et niikaua kui põleb eelsüüte küünalde tuli,masin ei läe käima.Eelsüüde võib põleda nii kaua kuniks akus voolu.Aga ,kui kustus tuli läx matsust käima.Ja see oli juhuslik.Nyyd ei kustu eelsüüte tuli ja masin ei käivitu.Immo on peal.Kahtlustasin ise seda,aga kes teab.OBD on tal 14 pinniga ,yleminek sai ka ostetud,proovisin THINKCAR-iga ,aga ei tunne ära ja kasu ei midagi.Kui teax mis pinnid kokku panna ,ehk annab mingi tulega märku veakoodi.
Ei saa vilgukoodi sealt.
Pead ikka kellegi STARiga otsima: https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=17491
Kas sama pull on ka teise võtmega?
(03-11-2024, 09:51 AM)v6sa Kirjutas: Ei saa vilgukoodi sealt.
Kehva veits seda valga metsadest viia kuhugi,See food truck (kaal mingi 4,5 t) ja raske maalt kätte saada,ei lohista niisama ka minema
Sõltuvalt "metsa" asukohast on seal teemas ka mitu liikuvat kodanikku, keda on võimalik kohale tellida.
Miks Sa arvad, et autol on immo peal?
Ma pakun, et mootori aju on labaselt ära uppunud. Või kurikuulus luukase KSP oma viimased pursked teinud...
Kui mälu ei peta, asus aju sellel aku all?
Minevikus tuli vahest ette, et lekkiv elektrolüüt oli aju nahka keeranud.
(04-11-2024, 09:05 AM)v6sa Kirjutas: Sõltuvalt "metsa" asukohast on seal teemas ka mitu liikuvat kodanikku, keda on võimalik kohale tellida.
Kas see 2,9 liitrine diisel mitte Boschi VE pumbaga ei olnud?
Hea küsimus. Elektriliselt juhitav rootor seal sisselaske all elas. Millegipärast oli meeles, et oli Lucase valmistatud. Aga vaidlema ei hakka, las teemaalgataja ütleb, mis tal seal on. Buss on ju 27 aastat vana ja seal ei pruugi üldse enam originaalpumpa peal ollagi.
Nii. Saadi lõpuks käima.Millepärast ei käivitunud oli immo bloki ühendus, kontaktid rohelised. 1 väiksemt sorti plokk armatuuri all. Aga sellega asi ei ole lõppenud. Käivitus vaevaliselt ja ajas jubedalt suitsu ja pöördesse kord läx ( gaasi maha lastes detoneerus/paukus)ja kord ei. Lasin pohustid taastada tartus. Asi läx natuke paremaks, aga tossamine ja pukumine ei kadunud kuhugi.
Diisel ei saa detoneeridaSmile
Küll saab pritsehetk olla paigast ära, kui laiali on lennanud KSP veomuhv. Siis laperdab pritsehetk suvaliselt...
Mis KSP seal üldse peal on?
Peaks olema Boch plunserpump. Ei ole autot lähedal. Kindel on, et ei ole ridapump.
(27-12-2024, 11:49 AM)mulkk Kirjutas: Peaks olema Boch plunserpump. ...
Kõik diiselmootori kõrgesurvepumbad on kolbpumbad. Sa vist mõtled jaoturpumpa?
Originaalis seal peab tõesti olema elektriliselt juhitav pööris. Umbes säärane:
https://www.ebay.com/itm/282360605394
Juhtpihusti sai ikka õigesse silindrisse (oli vist keskmine) tagasi?
Selline jah. Juhtpihusti oli esimeses ja sai pandud esimesse
Oligi nii nagu ma arvasin. Bosch VE tüüpi pump. Võib öelda ka jaoturpump. Selle pumba remonti või ka reguleerimist ma kodus ise ei soovita ette võtta. Las spetsialistid vaatavad. Kuna mainiti Tartut, siis äkki Dieselland, Diisel ABC, Kattel Diisel.
Pumba number võib olla näiteks 0460415992, 0460415995, 0460415982, 0986440533, 0986440531, 0986440525.
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 897 09-01-2024, 07:04 PM
  95a Sprinter 2,9TD ei käivitu marauder 19 12,336 02-11-2021, 02:15 PM
Viimane postitus: TõnisL
  MB Sprinter ei käivitu temp üle 80 tombur 2 4,252 15-02-2016, 07:16 PM
  Mb Vito 2004 a 22 cdi ei käivitu aivo23 1 4,107 31-05-2015, 03:32 PM
  V-230 1997. bens. aut. JüriS 2 2,856 26-01-2015, 07:47 PM
Viimane postitus: allan23
Sad VITO ei käivitu alati vito911 2 3,731 23-11-2014, 04:42 PM
  V 230 bens.1997 müstika aut.kastiga JüriS 2 3,278 29-01-2014, 09:52 PM
Viimane postitus: JüriS
  Vito 110cdi ei käivitu marko03 2 3,112 10-11-2013, 11:25 AM
Viimane postitus: romet
  probleem V-230 1997.a. jahutusventikaga JüriS 4 3,981 23-05-2013, 09:23 AM
  Mure:Vito 2,3td ei käivitu marco505 3 5,245 16-04-2013, 12:55 PM
Viimane postitus: marco505
