13-05-2023, 09:18 PM
Sai pikalt õhtuti mõeldud, et peals endale sellise auto ostma. Peale 1.5 aastast mõtlemist ja näges kuidas hinnad selle ajaga tõusid siis sai lõpuks ära osteud.
Mobilest, puhas sakslane müüs, 2002 aasta 185k läbisõit. Nagu ikka pidi kõik korras olema aga tegelikult nii ei ole. Auto jõudis kohale, väiksed tiirud, kõik töötas ja emotsioonid laes. Esimese päeva õhtul sai siis tehtud pikem tiir ja viskas temperatuuru seal 120 juurde.
Hea küll, sai remonti viidud. Alustasid seal veepumba ja termostaadi vahetusega. Auto käis tund aega, kõik ilus tore. Hakkasin koju sõitma mure uuesti tagasi. Eks siis kui kapot lahti töökojas oli, suutis tänu sellele ennast ära jahutada.
Tosooli tase korras, korgid alt ise korralikud puhtad. Voolikuid katsud pehmed asjad.
Täna siin testisin, siis täheldasin et ees suur vendikas igakord ei hakkand käima, kui auto käivitasin.
Samas kui vendikas töötas, kapoti sulgesid läks ikka keema.
Mõtlesin, et esmaspäeval testin heitegaasid jahutusvedelikus ära, kui need korras siis nagu kohati rahakotile vast kergem lahendust. Kui aga need korras, siis mida kust lammutama hakata.
Kas kuidagi saab kontrollida, et vendikas töötab õigel kiirusel?
Sakslane muidugi jahub et auto seal sõitis igapäevaselt ja kõik korras.
Auto asub Tartus
Auto asub Tartus
