W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis
Tervitus
Autole tehtud õlivahetus 2022 a sügisel ning siis viga puudus. Selle aasta alguses õlivarrast kontrollides selgus, et õli normist rohkem. Koheselt lasti kõik õli välja ning paari kuuga oli õli 2 l rohkem, kui sisse valati ja haises bensu järele. Eeldati, et probleem on kütusepumbas. Vahetati kütuse kõrgsurvepump ära ning läks uus õli sisse. Peale 700km sõitmist jälle sama jama. Õli 1,5l  rohkem ja haiseb. Tühjaks lastes oli õli värvus kreemikas ning haises bensu järele (jahutusvedelik täiesti normis ning see ei saa õli sees olla). Nüüd saadeti pihustid kontrolli ning täna sain vastuse, et kahel pihusti näidud erinevad ning huvitav, et auto üldse selliste pihustitega töötada sai KUID see ei olevat selline viga miks bens mootorisse pääseb. Viga pole pumbas, viga pole pihustites. Auto mootor töötab vaikselt, autol on jõudu, sinist suitsu ei aja aga ometi midagi tal on viga. Kas kellegil endal/tuttaval on samalaadset probleemi olnud ning oskad aidata mida järgmiseks siis tegema peaks? Erinevate mehhanikutega on räägitud, kõik kratsivad kukalt ja on nõutud, sest kõik vähegi sellist probleemi tekitavad jupid on välja vahetatud juba.
Üks võimalus, et segu liiga rikas ja sedasi läheb liigne bensiin õlisse.
Kas auto sõidab lühikesi otsi ja saab palju külmkäivitusi? Palju on poolest tunnist pikemaid sõite, näiteks % üldisest tööajast.
Ma kaldun ka arvama, et halva pihustamise tõttu külmal mootoril satub bensiin kolvirõngastest mööda ja valgub karterisse. Väga tuttav teema oma õunenarridelt (vanad karburaatormootorid), millel paarikümne tunniga õlitase kahekordistub umbes aastaga.
  W204 C350 2012 Pimenurga andur vigane GertLem 5 488 10-10-2024, 08:46 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 481 10-10-2024, 07:20 PM
  W204 FL halogeen esitulede upgrade PaulE 0 260 28-03-2024, 05:53 PM
Viimane postitus: PaulE
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 709 25-01-2024, 03:01 PM
  W204 om651 kütuserõhk madal. Barna 4 773 24-09-2023, 01:18 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 634 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 5,543 24-04-2023, 06:36 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 719 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  w204 08a kellad, terve laud ja roolinupud ei tööta kriipspois 1 521 25-01-2023, 09:41 AM
Viimane postitus: T6nu
Photo w204 220 cdi tiks mootoris Kaubik 19 3,187 16-11-2022, 07:20 PM
