w203 2.0 120kw pöörde probleem
Tervist, mis võib viga olla?
Autoks w203 2000a manuaal 2.0 120kw kompressor bensiin.
Mootor läheb uimaselt pöördesse, vahel läheb ilusti pöördesse ja soidu pealt jarsku enam ei lähe, käiku vahetades ikka vaga uimane algul just madalal poordel nagu tombab jõu maha
Auto seisma jätta ja uuesti kaima siis laheb ilusti pöörde ja mingi hetkel jalle laheb uimaselt pöörde
Su autol on midagi viga ja läheb avarii resiimi, et midagi päris peeti ei läheks.
Lukkab kompressori tagant ära!
Mul kuinagi jamas samuti. Loe vigasid vaata mis ta sisse loeb. Kas mingi andur jamab, vöi on mingi defekt kuskil süsteemis.
äitähh vastuste eest, ei hakka uut teemat tegema. Kuidas mersud suhtuvad kinnikeevitatud diffrisse? ei lähe lolliks auto?
(20-11-2022, 01:19 PM)merce Kirjutas: äitähh vastuste eest, ei hakka uut teemat tegema. Kuidas mersud suhtuvad kinnikeevitatud diffrisse? ei lähe lolliks auto?
OMG, kodanik on silmnähtavalt vales foorumis. Mingi streetrace või muu põlluromude ralli oleks tunduvalt õigem valik.
(20-11-2022, 06:04 PM)vreps Kirjutas:
Veits kitsa mõtlemisega pole?
Iga inimene teeb oma autoga täpselt seda,mis pähe tuleb...
Alar
(20-11-2022, 09:55 PM)Alr77 Kirjutas: Iga inimene teeb oma autoga täpselt seda,mis pähe tuleb...
Alar
Ongi nii väääää tõsiselt väää... Eusa_clap
Edasised kommentaarid on siin tõesti liigsed.
Lolliks ei lähe, aga töökotta teda enam kahekesi ei lükka.
On vaja traktorit, et sisse vedada.  Eusa_clap
(21-11-2022, 12:37 PM)vreps Kirjutas:
Alar
Selline suhtumine sobib tõesti kuskile teise foorumisse. Perekool või miskit sellist.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 841 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 464 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 585 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,353 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,037 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 734 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 549 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 554 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,041 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,260 05-01-2023, 09:52 AM
