	Postitused: 40
	Teemad: 20
	Liitus: Dec 2005
		tere!selline mure, et w210 -98 keskluku orig.pult töötab ainult auto kõrval seistes.
 patareide vahetusest ei olnud kasu.
 kas keegi oskab nõu anda milles probleem võiks seisneda või mida peaks veel kontrollima.
 parimat,
 kristjan
	Postitused: 5,244
	Teemad: 150
20
		Sprinteril sama asi sünnist saadik,paratamatu pidi olema. Muide,võti lase välja enne,see toimib antennina ( kui sellel mudelil on muidugi väljahüppav võti).
	Postitused: 40
	Teemad: 20
	Liitus: Dec 2005
		pole nn.süütevõtit    ...on infrapuna võti. seega pole midagi välja võtta.
	Postitused: 5,244
	Teemad: 150
20
		sunny Kirjutas:pole nn.süütevõtit  ...on infrapuna võti. seega pole midagi välja võtta.
Ok,seda arvasin.
	Postitused: 375
	Teemad: 25
	Liitus: Apr 2006
		see on sellepärast tehtud, et vargad seda sinu kiirt kinni ei püüaks....see on kasulik.....mul ka sama asi w210-ga
	Postitused: 239
	Teemad: 2
2
		seda peadki suunama autopoole otce ja see kaugelt ei võtagi ir vastuvõtja on ukselingil
	Postitused: 155
	Teemad: 32
	Liitus: May 2006
		Ma olen kuulnud, et mida kallim ja parem signa seda lähemalt võtab.Minu Mercedes-Benz signa võtab ka suht ukse kõrvalt!
	Postitused: 3,237
	Teemad: 121
9
		95-97 on ir võti, 97 edasi on smarkey. smartkey toimib raadiosignaaliga ja ir'ga. comfort toimib ainult ir'ga.
 pane näpp ir'i ette ja proovi auto juures, kui ei võta siis ilmselt antenn tagaklaasi küljest lahti või kaabel kuskilt viga saand või...100 asja võib olla. aga mida lähemalt võtab seda parem-turvalisem. kas teised võtmed toimivad sama kaugelt-lähedalt?
	Postitused: 40
	Teemad: 20
	Liitus: Dec 2005
		marek Kirjutas:95-97 on ir võti, 97 edasi on smarkey. smartkey toimib raadiosignaaliga ja ir'ga. comfort toimib ainult ir'ga.
Kahjuks ainult üks puldiga võti ongi.
	Postitused: 3,237
	Teemad: 121
9
		sunny Kirjutas:Kahjuks ainult üks puldiga võti ongi. siis küll pahasti, soovitan ühe võtme juurde tellida ja kontrollida, et teised võtmed oleks kindlasti blokeeritud. muidu võib halb üllatus tulla.
	Postitused: 40
	Teemad: 20
	Liitus: Dec 2005
		marek Kirjutas:sunny Kirjutas:Kahjuks ainult üks puldiga võti ongi.siis küll pahasti, soovitan ühe võtme juurde tellida ja kontrollida, et teised võtmed oleks kindlasti blokeeritud. muidu võib halb üllatus tulla.
peale auto soetamist oli esimene sõit Silberisse teisi võtmeid blokeerima, muidu ei saanud kaskotki peale.
	Postitused: 639
	Teemad: 8
	Liitus: Feb 2006
15
		jah   marekul õigus.elektrooniline võti omab kahte kanalit.1 infra puna avamine  .see ainult siis kui suunad juhi ukse lingile.  teine on aga raadioteel.seda signaali püüab antenn mis asub laetule sees.sellel aga päris suur avamis raadius. aga jah  esitex peax kindel olema et kas võti saadab ültse raadiosignaali ning seal võib veel olla muid tegureid mis seda avamist segavad.  soovitan 100% uut võtit ,sest kui ongi võime viga, siis varsti see sureb niikuinii ära ja siis oled treileriga silberis  ja jama kui palju.
	Postitused: 3,237
	Teemad: 121
9
		wdb240 Kirjutas:seda signaali püüab antenn mis asub laetule sees. oled kindel? kas mitte tagaakna sees polnud? lammutasin kunagi mingit clk'd sellel jooksis kaitsmeplokist taha akna juurde antennikaabel... krt, ei mäleta ka täpselt :demond: raadio osa mujalt ei toimind, kui kaitsmeploki juurest esiratta juures, ir toimis probleemideta.
	Postitused: 639
	Teemad: 8
	Liitus: Feb 2006
15
		ja ma olen selles 100% kinde,et laetuli võtab signaali vastu  ja antenn on selle küljes. skeemid näitavad seda sama.kui sa mõtlesid clk kerega W208 ,siis nendel on samuti laetules anten.sest kui on kabrio laseb näiteks oma katuse koos taga aknaga pagaasinkusse,ei pruugi levi sinna nii hästi  ulatuda.+veel need liigendid mida peab antenni kaabel taluma kui katus liigub. clk kupeel samuti laetules.ei ole erand.   erand on clkW209.seal on küll kupeel taga klaasi küljes  ja  kabriol on eraldi antenni võim taga paremal.aga see ei puutu tegelt siia  :-D
	Postitused: 3,237
	Teemad: 121
9
		wdb240 Kirjutas:ja ma olen selles 100% kinde,et laetuli võtab signaali vastu  ja antenn on selle küljes. skeemid näitavad seda sama.kui sa mõtlesid clk kerega W208 ,siis nendel on samuti laetules anten.sest kui on kabrio laseb näiteks oma katuse koos taga aknaga pagaasinkusse,ei pruugi levi sinna nii hästi  ulatuda.+veel need liigendid mida peab antenni kaabel taluma kui katus liigub. clk kupeel samuti laetules.ei ole erand.   erand on clkW209.seal on küll kupeel taga klaasi küljes  ja  kabriol on eraldi antenni võim taga paremal.aga see ei puutu tegelt siia  :-D see oli ikka 208 kube... sellel oli tagaakna küljes kolm plokki, õigemini akna küljest lahti, need kummijunnid katki.
1-2a tagasi silberist abi ei saanud minuteada...
