Kvaliteetsem tel hoidik ja maasturikate soola-betoonivedeliku vältimiseks
Millist auto tel. hoidikut soovitate (iPhone 13 pro max) 160.8 x 78.1 x 7.7 mm
Vöiks olla kvaliteetsem.
Ja kas autokatte osas üksköik milline vötta vöi seal ka erinevusi? G-klass, 4.7m pikk, ca 2m körge.
Nimelt tilgub talvisel perioodil ülemiselt parklakorruselt läbi betooni mingit jubedat valget lubjataolist soolasegu mis on söövitava toimega.
Ehk kui u 1-2näd jooksul ära ei pese hakkab läbi värvi sööbima.
Ülemise parklakorruse betoonpörandat nüüdseks paigatud aga midagi tuli ikka läbi-jube vedelik!
Kas mingi keraamiline pinnakaitse või vedelklaas ei või olla lahenus? Muidugi eriti nõme, et üldse sellist jama auto peale sattub.
Auto hetkel kiletatud (mattmust). Sai ostetud kiiruga kilet aga see raske ning samas abrasiivse toimega.
Eks tuleb mingi maasturikate ära võtta ja üritada jälgida et pikalt peale ei jääks see jura.
Olen kuulnud et ka mujal sellega probleeme maa-alustes parklates.
Eelmisel autol CLil saadi see vesilihviga lõpuks maha.
G vorm nende tänapäeva ’maasturite’ kujuga väga ei ühti, seega universaalsed katted võivad vajaka jääda aga on olemas täiesti õiged katted. Kõik, mis välitingimustesse mõeldud, peaks selle läga eemale hoidma.
Kate, mida Mercedes ise autode transpordil kasutab:
https://puch.at/en/products%20&%20spare%...spx?LNG=en
Ise võtsin ajutiseks kasutuseks katte lühikesele kerele: https://www.softgarage.de
Arvestades hinda ja saatmist, üllatavalt korralik.
Teised võimalused, kus G kate silma jäi:
https://www.kfz-schutzdecken.de/Passgena...le-Modelle
https://www.shopforcovers.com/eu/
https://www.classicadditions.com/en-GB/c...odcat_1052
https://richbrook.co.uk/product-category...ssentials/
https://www.concoursautoproducts.co.uk/m...overs.html#
https://hamiltonclassic.co.uk/collection...ver-size-2
Tänan. Satin Black päris kena 170€+ saatmine, peab vist ära tellima:
https://www.kfz-schutzdecken.de/navi.php?k=9882&mf1=18
[Pilt: car-cover-satin-black-for-mercedes-g-klasse_1.jpg]
Samas see INDOOR aga peaks vist olema ikkagi OUTDOOR ehk veekindel?
Ma tõesti ei oska kõikide tootjate erinevaid katteid kommenteerida. Pakuks, et Indoor materjalid on ikkagi ainult tolmu jms vastu, võib-olla mõin on ka teatud maale vett hülgav. Outdoor peaks ikka vedelikud kinni hoidma.
Minu Softgarage on Outdoor, see on selline mitmekihiline materjal, ei oskagi täpselt millegagi võrrelda,  hetkel/alguses on väga vett hülgav: läbi ei vetti ja vesi läbi ei tule. Aga ma ei ole seda väljas rohkem hoidnud kui korra transpordiks väikese lumesajuga. Võib-olla miinus on see, vähemalt hallil, et määrdub kergelt kui ei ole hoolas ja mustade kätega opereerida.
[Pilt: softgarage-chevrolet-cheyenne-pick-up-1973-03.jpg]
Määrdumine ja vesi pole kõige suuremad mured. Lõbusaks läheb siis, kui märg kate (ja isegi veekindel kate niiskub meie pluss-miinus-null kliimas altpoolt) külmub miinuskraadiga masina külge...
Kui vesi konkreetselt tilgub ühest kohast, siis ilmselt ükski kate sellele vastu ei löö. Kulutab ju tilkuv vesi kivissegi augu.
Magnetiga plastkanistri tükk katusele kriitilisele kohale?
Tolmu (ja kassikäpajälgede) vastu on iga autokate tõhus vahend.
Auto on soojustatud maa-aluses garaazhis ca +15C.
Tilgub jah vaid talviti ja kui rohkem sulalund tänavatel mis autodega parkla ülemisele korrusele kantakse ja milles sisalduv sool hakkab siis läbi betoonipragude immitsema vöi betooni auke söövitama ehk auto peale kukub siis soola+betoonivedelik - eriti hull combo.
Eks tuleb vist ikka OUTDOOR igaks juhuks vötta mis rohkemgi vedelikku hülgaks kuigi see sametine INDOOR palju ägedam/luksuslikumSmile
Teine tavapärane asi garaazhides kogunev tolm.
Võin muidugi eksida aga minu teada kõigi nende katete probleem on kondensaadi tekkimine katte alla.
Ka konstantselt +15C juures kuivas maa-aluses soojustatud betoonparklas?
Soola-betoonivesi ei tilgu pidevalt. Ainult talveperiooditi kui lund korraga rohkem sadanud siis toovad ülemise korruse autod selle endaga kaasa mis hakkab vaikselt alumise korruse parklasse betoonipragude vahelt endale teed uuristama.
Jama lihtsalt siis kui pole Eestis ja ei saa sellele öigel ajal jaole. Sellise väiksema lekke peaks vast OUTDOOR kate ikka kinni pidama.
Ehk siis see paksem kate.
(14-04-2022, 10:32 AM)vreps Kirjutas: Võin muidugi eksida aga minu teada kõigi nende katete probleem on kondensaadi tekkimine katte alla.
Esimene google vastus kinnitab seda arvamust: https://rennlist.com/forums/928-forum/66...-rust.html
Kas parkimishoone omanik ei peaks tekkinud kahju hüvitama?
Tegelen sellega. Kapoti uuestikiletamise osas.
Ma hoidsin sel talvel ühte hobiautot korrusmaja aluses väikeses parklas (15 kohta umbes), kust välisõhk läbi käis. Panin talveks autole sellise katte peale
https://pood.fixus.ee/shop/prod/135/5?c=911-2003
Parkla oli ühel tasapinnal (peal olid juba korterid) ja seetõttu midagi peale ei tilkunud. Samas talve jooksul tolmu ikka tekkis, kuna enamus autosid sõitis parklast sisse ja välja. Kevadel kui katte maha võtsin, siis oli seda tolmu näha. Samas mingit niiskuse ja kondentsi tekkimist katte alla ma ei täheldanud. Katte eemaldamisel oli autokere kuiv mis kuiv. Usun, et väikese võimaliku vee tilkumise võtaks selline kate samuti kinni.
  Kellel on Kadaka Imre tel. numbrit? Oleks kiiresti vaja. JEXERON 1 3,407 21-10-2009, 08:29 PM
Viimane postitus: voodoo
