vanema COMANDI muutmine bluetoothiga sobivaks
Tere !
Sooviks oma s210 comandi ( suure ekraaniga ) maki ,
muuta bluetoothi toetavaks või/ja AUX sisendit toetavaks .
Olen kuulnud , et on olemas selline jubin , mis seda võimaldab-
Kas keegi on sellist asja kasutanud ja ehk teab kuskohast tellida ja millist täpselt ?
Äkki on kellegil üle ja soovib müüa enne kui hiinast otsima hakkan-
Smile
CL500 ´95 , MB s210 E320 CDI
Selline pudin käis minu mäletamist mööda cd boxi asemele.
Esmalt kontrolli, ega kindalaekas või keskkonsoolis juba AUX-pistikut ei ole. Sisse tuleb küll menüüst lülitada. Meite Rrrrohelisel oli kindalaeka seinal nii, et näha oli alles pead sisse pistes. Tavaline 3,5 mm juhe läks sinna aga üsna muretult sisse.
BT sellele hästi õpetada ei annagi. Odavam on mõni Hiina Android koos luuretarkvaraga peale osta.
tänan Smile otsin jah , need kohad läbi Smile
http://double-din.com/ViseeO-MBU-1000-Bl...up-to-2004
Mingi selline variant on ka. Ainuke asi palju sa selle eest oled nõus maksma.
(09-02-2022, 11:31 PM)jsv Kirjutas: http://double-din.com/ViseeO-MBU-1000-Bl...up-to-2004
Selle Vise-O leidmine mõistliku hinna eest (hiina Androidist odavamalt) on üksjagu keerukas ettevõtmine ja ikkagi saad vaid telefoni BT.
Rääkimata sellest, et mõned varased isendid omavahel rääkima ei hakkagi.
(09-02-2022, 07:05 PM)v6sa Kirjutas: Esmalt kontrolli, ega kindalaekas või keskkonsoolis juba AUX-pistikut ei ole. Sisse tuleb küll menüüst lülitada. Meite Rrrrohelisel oli kindalaeka seinal nii, et näha oli alles pead sisse pistes. Tavaline 3,5 mm juhe läks sinna aga üsna muretult sisse.
Tere jälle !
seal kindalaeka külje peal on tõesti üks augu moodi asi,
pistiku moodi see küll välja ei näinud --esialgu , jätkan uurimist Smile
210 kerega masinatel on tavaliselt kindalaekas taga vasakul AUX auk. See ei olegi mingi pistik vaid lihtsalt 3.5 mm AUX ava. Sinna paned oma muusika sisse ja valid commandi menüüst AUX. Ma ise kasutasin kunagi BT vastuvõtjat selle kaudu, aga lõpuks oli kuidagi tüütu.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ko...sb-toitega
Midagi sarnast oli
(11-02-2022, 10:41 AM)veixmbs Kirjutas: ...
Kui täpne olla, siis on jah pesa, millesse lükkad 3.5 mm pulga sisse. 90 kraadi pööratuna ei jäänud väga seagama ka.
jah , seal on auk , aga pistikut pole , 3,5 mm pulk kohe loksub seal --nagu tühi oleks !
No nii , pistik oligi puru kindalaekas , sain sinna uue juhtme 3,5mm otsaga , sinna külge sai bluetooth adapter ja nüüd kõik töötab
läbi auto oma maki ja rooli nupud ka töötavad Smile nagu ikka -- ise küsin ise vastan Smile
Millise BT adapteri kasutusele võtsid?
Ma võtsin sellise.
[Pilt: 98924-4E5EF43B-5A9B-4D4F-BAA2-FFAB118BD130.jpeg]
SEC-i sõltlane.
  w210 comandi ost ! veixmbs 0 474 03-11-2021, 04:01 PM
Viimane postitus: veixmbs
  M: W211/W219 Comandi LCD paneel kait 0 2,008 14-02-2018, 12:52 PM
Viimane postitus: kait
