w203 220cdi kütuse etteanne
Tervitus,
Autoks 2005a c220 cdi automaat ning anomaalia siis selles, et esmasel käivitusel külma mootoriga, auto on uimane, gaasi pedaali vajutades pole autol jõudu, et edasi minna nagu peaks. Auto seisma jättes ning uuesti käima pannes on kõik normaalne nagu poleks midagi juhtunudki, ning kõik see on esmase käivituse ja vb 10-20m edasi liikumisega, et aru saada, et pole okei ning paar korda on ka auto ise seisma jäänud kui olen jala pedaalilt võtnud ja hoog on väike olnud(selline tunne nagu ei saaks kütust peale) siis autole restart ja kõik nii nagu peab.
Autole sai arvuti järgi pandud ning viga, mis näitas oli "Pressure control valve, signal line is interrupted" ehk siis välismaa foorumeid läbi kollates, kusagil kütuse etteandega midagi mäda, aga ennustusi tehes, ehk keegi siit sama murega kokku puutunud?
Tervitades,
pollumees21
Arvuti ütleb ju sulle, et ahel on katkenud surveregulaatoril. Kontrolli järele.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,289 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 802 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,018 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,145 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,679 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,084 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 770 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 726 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,473 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,821 05-01-2023, 09:52 AM
