Viano V6 2007 käigukast?
Tegi trikki.sõidul ei vahetand 5. Peale.ja väiksest tõusust üles minnes aint 1. Pöörded kõrgeks.siis ei liikund ültse.tagurpidi ka ei toimind.jätsin seisma võti välja ja käivitasin uuesti kui nagu oli korras .parklas prooviides.kas may something tõsist olla ???. kasti õli vahatatud 2nädalat tagasi tartu silberis.
Käisin sõitmas.toimis.90kmh pöörded 2000.norm ???
Ei ole.1800 on 90ga sõites.4.-5. Ei vahetand.mängis n4.5.4.5..sujuvalt küll.aga pole norm ju.
Arvatavasti ujub mingi puru ringi,mis segab kasti tööd.öeldi et,pesu pole ette nähtud (esindusest).Äkki õli vahetusega midagist liikuma,arvan ise.annan info,mitu km tagasi viimane õli vavetus oli.Enam pole jamand.
Hüdroplokk oli peetis.vanast asja ei saand.läks taastatud hüdroplokk alla ja korras oligi.see muidugi aasta tagasi.
Oskab keegi miskit kosta?avarii resiimis vist.armaturil kangi/kasti asendit ei näita,3 käik sees aint ja ei vaheta.armatuuril ühtegi lisatuld/häiret pole.tuli täiesti lampi linnas sõidul.ja esialgu diagnost kasti ei näe nagu poleks olemaski.pildike häiretest ka mis näitas d.
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/57962-20...171949.jpg
Vool puudub.midagi ei näe arvutiga,nagu polekski olemas kasti.mingi pin pidi olemas olema,mis on seal.aga infot midagi ei ole.Ka originaal arvutiga. Kaitsmed kõik terved..kasti Aiju vool ei jõua.kaitsmete juures oli vist vool olemas.midagi selgus et massi puudus vm.Paras müstika pidi olema.
Kas labane juhtme katkemine oleks väga ootamatu?
Ma ei tea,on või????skeemi järgi testriga otsima.mootoriks on 3.0 150kw.
Kasti väline aju mis asub kapoti all kaitsme karbi all täiesti peetis?oli niiskust/vett täis.päris raske Viano3.0 150kw seda aju saada.neid ei ole.(kasutatud).
Kasti väline aju on veel midagi läbi lühistand.aju poolest nagu korras.näeb kõike ja roheline.aga sõites jälle avarii rešiim.midagi vist oli et mingit kiirust ei loe vm.
Uus kasutatud Kasti aju Võib vajada uuesti kirjutamist / kodeerimist Siberis .et ei ühildu.muidu number sama mis vanal.Tööle ei hakka.10 meetrit ja avariis.arvuti näitab miskit käigu üle libisemist.et mingit kiirust ka ei loe. Ja tassa sõites et oleks 1. Või 2. Näitab sama.aga reaalselt ei libise üle. Kasti vana aju oli nii peetis et kiibid asjad olid küljest ära kukkund ja see probleem tuli täita lambist.ime et nii kauagi sõitis kui peetis aju.
Kast korras.lisaks oli mingi pistik oksudeerunud ja Siberis kirjutati kasti aju uuesti ümber andmebaasist ,kuna vana aju oli täiesti peetis,muidu oleks saanud vanalt ajult infot,lisan pildi vanast ajust hiljem kunagi.Kasutatud aju tuli välismaalt kuskilt.
  Viano V6 150kw turbo(geomeetria liigutaja) taavi526 1 105 07-08-2025, 08:32 PM
  W639 Viano 4Matic esidiffer ulub Karla1969 0 110 09-04-2025, 12:32 PM
Viimane postitus: Karla1969
  Viano genekas ei lae. taavi526 3 277 22-01-2025, 01:17 AM
Viimane postitus: taavi526
  Viano w639 v6 d. salongiventilaatorite puhumise mure. taavi526 8 975 11-01-2025, 02:10 PM
  Viano w639 mootori juurest tossab Svensi 3 742 04-11-2023, 01:16 PM
Information Viano 2012 pisidetailid andrese61 0 387 16-06-2023, 07:44 PM
Viimane postitus: andrese61
  Viano 3.0cdi soonrihm jass161 1 506 16-01-2023, 10:52 AM
  MB Viano starter klõpsub atammepold 8 1,156 03-01-2023, 02:50 PM
Viimane postitus: atammepold
  Viano 2009. 2.2, 4matic rehivde kohta küsimus andorian 2 634 11-09-2022, 09:10 PM
Viimane postitus: andorian
  W639 Viano istmemälud Ahven777 0 625 26-10-2021, 08:42 PM
Viimane postitus: Ahven777
