w124 200E 1991a probleem käivitamisega.
probleem käivitamisega nii külmast, kui soojast peast. Peab jubedalt kaua ketrama, ennem kui käima läheb. Kui auto on just seisma jäetud, siis läheb taas kohe käima. Tundub nagu küttetorust valguks kütus paaki tagasi ja ketrama peab sellepärast, et küte uuesti mootorisse jõuaks. Mis "jullas" võiks asi olla? Kas seal on mingi klapp või kütusepumbas mingi jama? Olen võhik auto alal, aga sai soetatud just see masin nädal tagasi ja natuke ka selle mõttega, et ise seda isendit näppida, kui vajadust peaks olema ja endale autoasjandust veits enam selgeks tegema!
Parimat
Raini
Vaata küünlad esimesena üle ja vaheta need. Kui süüte sisse paned hakkab kütusepump lööma?
Nö selle ketramine ajal, gaasi vajutamine muudab midagi?
Üldjuhul on kulunud süütesüsteemis(küünlad, juhtmed, jagaja) nendel autodel vead(lihtsamad), kui kütuse süsteemis siis ei käi need ei soojalt, külmalt, peale ja enne käivitamist.
Turbo
(21-08-2019, 08:54 AM)Tsikelman Kirjutas: Tundub nagu küttetorust valguks kütus paaki tagasi ja ketrama peab sellepärast, et küte uuesti mootorisse jõuaks.
Kui süüde sisse keerata, kas siis pump iniseb korraks?
(21-08-2019, 10:16 AM)sm. pelle Kirjutas: Vaata küünlad esimesena üle ja vaheta need. Kui süüte sisse paned hakkab kütusepump lööma?
Vaatan esialgu, kust uued küünlad saan, pidavat tellimuse kaup olema Eusa_doh
(21-08-2019, 08:26 PM)stihl Kirjutas:
Jah, igakord, kui süüte sisse keeran siis kütusepump iniseb!
Kui pump lööb, siis vii auto Speedsterisse Hannese juurde, sest see "autoasjanduse - KJeti endale selgekstegemine" nõuab aastaid õppimist.
Küünlad, juhtmed, rootorid, kaaned jne tavalised hooldusosad vaheta muidugi enne ise ära, et tal pole lihtsate asjadega jamamist.
Aju tempi anduri saad kah ise üle kontrollida. (külmalt mingi 5 ja rohkem kilooomi, kuumalt mingi paar-kolmsada oomi)
Tagasivooluklapp ehk ?? katkine küttetoru?? võimalusi palju.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 385 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 626 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 649 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 629 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,046 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 788 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,299 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,126 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,116 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,321 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
