W124 radika kaane pragu
Tere. Behri radika kaanes, mis on mustast plastmassist, on väike pragu, mis tekitab radika alla tilga. Radikas ise oli aasta tagasi remonditud, survetest tehtud aga kuna plastik kaas ikkagi vana tekkis sinna suvekuumusega mikropragu, nii 1 cm pikkune. Olen seda mitu korda üritanud erinevate epoksüüdidega kinni liimida, radikat tühjendanud, siis seda kohta kuumaõhupüstoliga soojendanud, siis valanud epoksüüdist 3x3cm suuruse ploki sinna peale jne aga ikka pressib tilga läbi lõpuks. Kas tõesti puudub meetod kuidas see kinni saada, niiet 1 cm prao pärast tuleb terve radikas vahetada??
Kui sulatamisega kinni ei jää, siis jah, tuleb vahetada ülemine vann. Kuigi ilmselt parema hinna-kvaliteedi suhtega on tarvikradikas.
Võin pakkuda Tartus Behri radikat, mis oli siimaani kasutuses, kuid peale jahutussüsteemi läbipesu sidrunhappe ja desileeritud vee seguga hakkas radikas keskelt või allpoolt tilkuma, 15 eur.
O: W123 2,4d- le. sobiva tahhomeetri Tartus bermuuda@gmail.com tel. 55992054.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 629 09-06-2025, 01:31 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,412 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,609 08-01-2022, 04:44 PM
