S211 kliimaga mingi probleem
Auto on 2004, E270CDI, universaal, S211, Avantgarde.
Heal sõbral selline mure, et kliima/konditsioneer on täidetud (lekkeid pole), kompressor töötab ja salongis ka kõik nupud toimivad, AGA külma ei puhu.
Tagaistujatel pole reguleerimisvõimalust.
AC nupu peal pole vahet, kas põleb punane tuluke või ei - külma ei tule ühestki asendist.
Arvuti vigu ei näita. Ainuke viga on SRS (kõrvalistuja sensormatt), aga see ei puutu ju asjasse.
Kas keegi samamoodi maadelnud taolise probleemiga? Mis võiks viga olla?
(Mingid klapid kinni? Kus need asuvad?)
Ei puhu kuuma kui eest on nt pandud kõige madalam näit (14). Tuleb nii jahedat kui õuest parasjagu tuleb ehk sooja ilmaga tuleb ikka sooja. Kuuma peale panna (nt 30), siis tuleb ilusti kuuma.
Aga vot külma ei puhu. Confused
Kuidas see tuvastati, et kompressor töötab?
Aparatuur näitas, et surve on üleval ilusti.
Kompressor ringi käib.
Kui suur surve? ka seisval süsteemil on surve ca. 5 bar.
Proovi kuhugi minna kus keegi jagab ka asjast midagi, mitte, et veakoodi pole ja ringi käib.
Mul on küll ML 270 CDI, Aga jamasin ka analoogse asjaga. Vöid minu teemast lugeda. Hakka pihta sellest, et mööda testriga mis pinge sul sinna kompressorile peale läheb. Nendel muutuva tootlikusega pumbad peal. voolu lastakse sinna peale 3-12 voldini vastavalt palju külma vaja toota on. Mina testisin ka nii, et panin 12 v otse peale, aga siis ta toodab maksimum külma ja nii pikalt ei tohi. Sealt edasi hakkad arutama, kas viga mingis anduris vöi juhtplokis( minul oli vigane juhtplokk, toide ei läinud peale). Meil arvuti näitas lihtsalt pumba viga, et ei tööta, kuid tegelikkuses töötas. Lihtsalt toide ei tulnud peale. Aga see, et juht plokk vigane oli, selleni jöudsin alles hiljem peale igasuguseid möötmisi ja lammutamisi. Juhtplokk tal siis peks samuti see auto konsoolis olev nuppude süsteem. Ja kui see vajab vahetust siis peab ta kindlasti sama koodiga olema ja mitte inglise masina pealt. Vähemalt ML puhul töötas sama koodiga inglise masina plokk vastupidi.
Siim
Mercedeste haige.
Sama analoogselt sureb kompressor...pole mõtet
oletada
Nädalavahetus möödas ja selgus, et kui kompressorile otsevool peale panna, siis tuleb ikkagi külma ilusti. Ehk siis 12V, aga nagu öeldi, ei tohi pikalt nii olla. Siit loen, et voolu saab ta vahemikus 3-12V.
Kas võime siit välja lugeda, et juhtploki viga siis?
Sellise palavusega vast veel ei juhtu midagi. Aga kui jahedamaks läheb, siis vöib olla oht, et külmub kinni. Mina söitsin sedasi möned korrad, aga pikalt ei tahtnud söita. Eks pead nüüd hakkama uurima. Hea kui kuskilt skeemi saad. et kus mis juhet pidi vool tuleb ja siis jöuad süüdlaseni välja. Arvatavsti ta jookseb nagu ML-ilgi. Läbi komfort ploki. Mina leidsin palju infot googeldades välismaa foorumitest. Üks igavene tüütu viga igal juhul. Aga suure töenäosusega on sul viga juhtpplokis armatuuris.
Siim
Mercedeste haige.
Mul selline häda, et külma hakkab puhuma 6-10 minutit pärast mootori käivitamist ja nii juba eelmisest suvest, kui korra puhuma hakkab siis puhub päev otsa. Pakuti ka et pumba geomeetria viga, arvuti näitab 70% pumba koormust, aga reaalselt pump survet ei löö, ees radikas soojaks ei lähe ja kui lõpuks taha tuleb siis on surved paigas ja hetkega hakkab külma puhuma.
Tervitused,
võib asja korda tehtuks lugeda. Probleem seisnes ikkagi vigases juhtplokis. Sai pandud teine asemele ja puhub külma nii mis jube.
Aga täname kaasamõtlejaid ja aitajaid.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 384 02-07-2025, 12:00 AM
  S211 ventika probleemid buby 0 354 24-04-2025, 08:59 AM
Viimane postitus: buby
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 644 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 628 14-07-2024, 08:11 AM
  S211 tagasilla õhkvedrustuse anomaalia jegesmesh 0 495 06-07-2024, 04:56 PM
Viimane postitus: jegesmesh
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,318 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 3,756 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,641 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 675 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 906 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
