Postitused: 150
Teemad: 27
Liitus: Jun 2007
1
Tere.
Tegemist 2008a automaat Vianoga, millel 2,2l, 110kw mootor.
Autol ei ole jõudu, mootori tuli ei põle, pädevas kohas diagnoositud EGR i viga.
Mitte et ma ei usalda, aga kui EGR on vigane, miks ei sütti mootori tuli? Asendiandurit klapil minuteada ei ole, auto teab, kui palju peaks klapp olema lahti ja muutub ainult õhu koostis. Kui klapp ei sulgu ja mootor saab lisaõhku väljalaske gaaside näol ning läheb avariisse, siis peaks ju tuli põlema hakkama? Kui ahel katki, st elektri kalal, siis samuti avariis ja mootori tuli ei sütti?
Saan aru, et EGRi probleem on neil vist suht sage. EGR on elektriliselt juhitav, kas lõpeb sis elektripool? Või kui läheb mustaks, siis ju peaks aitama puhastamine
Teadjad, palun mõned näpunäited?
H.
Postitused: 3,906
Teemad: 80
9
Mingi Mercedesele teadaolev loogika. 210 ka ei sütitanud ühtegi tuld egri veaga. Avarii režiimi läks küll.
Postitused: 3,993
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
Ehk on Egr välja ajust kirjutatud?
Ja pistik maha võetud?
Vianodega on seda ette tulnud...mõnel tuleb pistik lahti jätta, mõnel jälle peab küljes olema, muidu pärast esimest tõmmet kaob jõud järgmise käivitamiseni.
Kuigi tundlik oli vist 3.0d mootor.
Postitused: 8,334
Teemad: 100
37
(09-02-2018, 05:23 AM)Laur Kirjutas: Mingi Mercedesele teadaolev loogika. 210 ka ei sütitanud ühtegi tuld egri veaga. Avarii režiimi läks küll.
Kinnitan. Ka lekkiva sisselaske korral kaob jõud, kuigi mingit veateadet ei tule.
Postitused: 150
Teemad: 27
Liitus: Jun 2007
1
09-02-2018, 08:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-02-2018, 08:29 PM ja muutjaks oli Holari.)
Tere.
Kuna auto ajalugu peaks olema teada, siis EGR i väljaprogemist ma ei tea, vähemalt eelmine omanik seda ei teadnud, usun, et seda pole tehtud.
See asi on pisut imelik. Sain täna auto kätte, sõitsin siis rahulikult Pärnu suunas. Peale Märjamaad tegin põike. Ühtäkki auto töötas, läks kenasti edasi, nagu poleks midagi häda. Siis seisis auto,kuni viieni. Käivitades sama häda, no üldse ei tahtnud liikuda. Pärnu jõudes, tundus,et pisut läks paremaks, korra proovisin, jätsin seisma, uuesti käivitades seis sama. Läksin poodi, peale poe juurest sõitma hakates, auto nagu uus, mitte mingit jama.......Kas kõlab targematel, kui katkine EGR? Või tõesti klapp tõrgub ja vajab puhastamist, sest ei sulgunud korralikult igal korral.
H.
Postitused: 414
Teemad: 36
Liitus: Sep 2013
Üldiselt elu on näidanud, et lihtsalt kulub ära, midagi pole teha. Võid proovida puhastada ja poslamaslatada korra, aga üldiselt varsti jälle sama viga tagasi.
Olen enda omal vahetanud, paljud kliendid on ostnud. 1 peaks isegi hetkel riiulis olema. Letihinnad on tal olenevalt kohast 200+ € (Wahleri oma, odavamat pole mõtet panna).
Postitused: 15
Teemad: 7
Liitus: Apr 2017
10-02-2018, 09:39 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-02-2018, 09:39 AM ja muutjaks oli haazer.)
Kontrolli üle peenike vaakumitoru mis üle mootori jookseb.
Postitused: 150
Teemad: 27
Liitus: Jun 2007
1
10-02-2018, 10:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-02-2018, 10:48 AM ja muutjaks oli Holari.)
Vaatasin,et Aeromotorsis Wahler isegi alla 200 EUR ja kõige odavam
Ma kontrollin asjad üle, eks näis. Aga olge nüüd kaasamõtlejaid, kui oleksite minu nahas, EGR on nagunii katki, DPF ootab oma aega, kas vahetaks klapi või laseks arvutiga pisut paaritada?
Ja. Hr. Black66 võiks mulle riiulil seisva klapi hinna privasse panna, kui on teatud hinnavahe eelpool märgitud hinnast
H.
Postitused: 302
Teemad: 64
Liitus: Nov 2014
vaata et sul kütuserõhu regulaator ei jupsi-halb kontakt jne.
mu enda Vianol (3,0 150 kw 2006a) oli sama häda.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Online WIS ASRA EPC 1kuu/10 Eur-i. 12kuud/80 Euri
Postitused: 150
Teemad: 27
Liitus: Jun 2007
1
Njaa...võib katsetada. Tänud, kuigi ma arvan,et see peaks pädeval mehel arvutiga lihtsalt välja tulema. Aga proovin siiski vaadata.
H.
Postitused: 91
Teemad: 19
Liitus: Dec 2015
(10-02-2018, 11:59 PM)Holari Kirjutas: Njaa...võib katsetada. Tänud, kuigi ma arvan,et see peaks pädeval mehel arvutiga lihtsalt välja tulema. Aga proovin siiski vaadata.
H.
Diagnostikaga saan aidata. isiklikult eemaldaks need mootoriajust täielikult
