Viano 2,2cdi 110kw suur kütusekulu
Viano 2,2cdi 110kw automaat. Uuriks kuidas teistel samasugustel isenditel kütusekulu on, minul tundub väga suur see olevat, nimelt linnasõidul on 13l /100 km vahetatud on kütusefilter, termostaat,õhufilter, kastiõli ja mootoriõli: tulemus ikka on sama. Käivitub ja sõidab muidu normaalselt ( normaalse sõidustiil )
Leket pole kuskil? Diisli haisu üleval?
Herki
(04-01-2018, 02:47 PM)haazer Kirjutas: Viano 2,2cdi 110kw automaat. Uuriks kuidas teistel samasugustel isenditel kütusekulu on, minul tundub väga suur see olevat, nimelt linnasõidul on 13l /100 km vahetatud on kütusefilter, termostaat,õhufilter, kastiõli ja mootoriõli: tulemus ikka on sama. Käivitub ja sõidab muidu normaalselt ( normaalse sõidustiil )
Leket ei ole, ahjaa pihustiseibid ka vahetatud . Ehk mõni andur,kuid seda võiks ka diagnost ära näidata,või isegi auto ära tunda ja avariireziimi visata.
Mis tähendab normaalne sõidustiil? Üksi või täislastis, mitu külmkäivitust päevas, palju tühikäiku...
Mõni ratas ei ole teistest soojem peale sõitu?
13 on võimalik läbi lõksutada vabalt ka korras autost. Aga paljuvõitu on see säästumootori kohta küll.
Normaalne tähendab,et kiirendus ja pidurdused on sujuvad, lastiks on ainult juht. Pidurid ka peale ei jää.
ÕKM saab vabalt säärast asja teha.
Palju tühikäiku koguneb? Kuni 20% ajast või rohkem?
Ning kuidas see 13 sajale on saadud? Et siin olematut viga ei otsitaksWink
2.2cdi 110kw ja automaat.
Linn/Maantee 25/75 suhtes keskmine 9l keskmisest raskema jalaga.
Pikemad linnaotsad on tavaliselt olnud 500-800kg koormaga, aga tundub et tühjalt selline 10-11l sajale.
Muidugi Viano puhul ei tasu seda "After Start" kütusekulu vaadata, kui otsad on lühikesed. Minul kerib kohe käivitades 40l/100km kulu ette ja siis soojenedes hakkab vaikselt kukkuma. Kohapeal lõksudes see suurt alla 30 ei kukugi. Täna sõitsin näiteks kodualevikus maha 15km postimaja-pakiautomaatide-lao vahet. Käimisaega oli mootoril ~1h ja kütusekuluks jäi lõpuks ~14l/100km kella järgi. Samas ma eriti sellest näidust ennast ei morjenda ja tanklas täispaagimeetodil tankides on keskmine jämedalt koguaeg 9l/100km.
Kütusekulu mõjutab veel oluliselt kusjuures DPF olemasolu. Ma arvan et mul oleks keskmine julgelt 0,5l väiksem, kui seda sunnikut peal ei oleks. Samas niikaua kui töötab, las olla.
juhe sappa ja vaata õhulugeja numbrit.pakun et soojamootoriga ja kohapeal peaks jääma 450-510 vahele....
mul oli omal pea 850 kohapeal tiksudes ja suitses .
peale ohulugeja vahetust koik normis, kütte kulu kukus 9 peale ja igasugune suitsemine ka loppes.
mul on 3,0 150kw mootor muidugist.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
See 13l 100le (linnasõit) on miinuskraadidega isegi väike miinus loeb. Kui aga plusskraadidega sõita, kaskvõi +1 on kütusekulu märgatavalt väiksem ehk 11l ( linnasõit) mis puutub dpf-i siis see on välja juuritud. Maf näit oli 2500 p peal 52-56
Küsiks siis siin teema all. Endal sama mure. Aga 2.1 vito 2004 aasta 80 kW. Alla 14 paagi kohta küttekuluga ei saa. Vahet pole kas tallad gaasi või ökotad. Keskmine ikka pea 14. Musta ei viska üheski asendis sumbutajast. Käima läheb iga ilmaga. Enamus ajast lihtsalt selline külma mootoriga tekkiv rohke kütte lõhn järgi.
Läbisõit hetkel 147 tuhat.
Oskab keegi miskit õelda. Milles viga võiks olla.
Minu põrgu , Minu reeglid !
(02-04-2018, 10:46 PM)Old_timer Kirjutas: Küsiks siis siin teema all. Endal sama mure. Aga 2.1 vito 2004 aasta 80 kW. Alla 14 paagi kohta küttekuluga ei saa. Vahet pole kas tallad gaasi või ökotad. Keskmine ikka pea 14. Musta ei viska üheski asendis sumbutajast. Käima läheb iga ilmaga. Enamus ajast lihtsalt selline külma mootoriga tekkiv rohke kütte lõhn järgi.
2007a Vito ja kuskil 6,5-7.5l 100-le see siis linn
Sai siis remonti viidud . Ja pihustid olid täiesti otsas .
  Viano V6 150kw turbo(geomeetria liigutaja) taavi526 2 321 01-11-2025, 01:00 PM
Viimane postitus: taavi526
  W639 Viano 4Matic esidiffer ulub Karla1969 0 201 09-04-2025, 12:32 PM
Viimane postitus: Karla1969
  Viano genekas ei lae. taavi526 3 460 22-01-2025, 01:17 AM
  Viano w639 v6 d. salongiventilaatorite puhumise mure. taavi526 8 1,320 11-01-2025, 02:10 PM
  Viano w639 mootori juurest tossab Svensi 3 955 04-11-2023, 01:16 PM
Information Viano 2012 pisidetailid andrese61 0 477 16-06-2023, 07:44 PM
Viimane postitus: andrese61
  V250 kütusekulu 140kw ja 4 vedu Heikki 2 923 18-01-2023, 06:47 PM
Viimane postitus: Randar
  Viano 3.0cdi soonrihm jass161 1 635 16-01-2023, 10:52 AM
  MB Viano starter klõpsub atammepold 8 1,518 03-01-2023, 02:50 PM
Viimane postitus: atammepold
  Viano 2009. 2.2, 4matic rehivde kohta küsimus andorian 2 755 11-09-2022, 09:10 PM
Viimane postitus: andorian
